Bonjour le forum,
J'ai une question concernant la récupération de fichiers. Mon PC HP (sous Windows 7) a eu un problème qui a nécessité de restaurer la configuration d'usine. Avant de faire cela j'ai fait une sauvegarde de mes fichiers personnels de type 'Image', grâce au gestionnaire de récupration HP. Environ 10Go de données ont été gravé sur 3 DVD.
J'ai ensuite réinstallé le PC et celui-ci fonctionne de nouveau très bien.
Les DVD de mes sauvegardes contiennent une multitude de fichier .wim et le DVD 1 contient en plus le programme 'RecoveryMgr.exe'. Quand je lance ce proramme cela m'installe mes sauvegarde sur mon disque sous "C:\System Recovery Files\...". Tour à tour je met les 3 DVD quand le programme me le demande, tout se passe bien en apparence, j'ai un message à la fin qui me confirme la fin de la restauration.
Ensuite je vais dans le répertoire "C:\System Recovery Files\...", je retrouve l'arborescence de mon PC, c'est à dire les répertoires et sous-répertoires .... mais aucun de ces répertoires ne contient de fichiers. Je ne visualise donc aucune image. Pourtant le répertoire "C:\System Recovery Files\..." affiche une taille de plus de 10 Go sur mon disque donc j'ai bien l'impression que mes images sont là mais je ne les vois pas !!!!
J'ai essayé sur un autre ordinateur de restaurer mes fichiers mais la même chose se produit -> arborescence ok mais fichiers invisibles !!!!
J'en appel à l'aide de la communauté car il s'agit de mes photos de plusieurs voyages et fêtes de famille alors j'y tient beaucoup.
Avez-vous une idée de ce qu'il se passe ? une astuce pour retrouver mes photos ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cdlt,
David
PS : Voici un lien d'une autre file de ce forum sur un problème qui s'approche du mien.
topic8930.html
Récupération de fichiers [Résolu]
Modifié en dernier par davidc57 le mar. 19 févr. 2013 21:37, modifié 1 fois.
Re: Récupération de fichiers
J'ai de nouvelles informations intéressantes.
J'ai choisi un des répertoires qui contient 40 photos (invisibles) et j'en ai fait un fichier .rar
Quand j'ouvre ce fichier .rar, je visualise mes 40 fichiers et je peux les ouvrir pour voir mes photos à l'écran. Ca c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que si je tente de déplacer une image de mon .rar vers mon disque alors il ne se passe rien ! Mais que se passe t'il avec mes fichiers ?
Je n'ai pas trop envie de consulter mes photos à travers un fichier .rar mais déjà je suis rassuré car je sais qu'elles sont là et donc il reste à trouver la solution.
J'espère que ces nouvelles informations vous permettront de cibler plus précisément mon problème et donc de m'aider à le résoudre.
David
David
Pour infos j ai un pc en maitenance HP retour Darty disque dur HS, le Seven reinstallé ne correspondait pas a l ordi.
J ai donc fait reinstaller a distance (via une webcam sur un autre ordi) le systéme de base.
Surprise !!!
1) un DVD sur quatre !!!
2) la partition que j avais crée pour faire une sauvegarde temporaire toujours là
Surprise !!!
L'extension des fichiers à dûe changée non
As-tu tenté d'afficher les fichiers cachés dans les options des dossiers en passant par le panneau de configuration et de décocher masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
Merci grimpeur !
Dire que la solution était dans l'autre fil que j'ai mis en lien dans mon premier message. Je n'ai même pas essayé ^^
Ca marche.
L'extension n'a pas changé. Par contre les fichiers sont en statut 'cachés' dans les propriétés. Le fait de demander l'affichage des fichiers cachés me les fait apparaître de manière translucide et en décochant le statut 'caché' elles apparaissent bien.
Merci de votre aide
David
PS : Peut-on mettre un statut 'Résolu' à cette discussion ? Je ne trouve pas l'option ...
Ca marche.
Merci de votre aide
David
Pour mettre le sujet en résolu tu édites ton tout premier post du début et à la fin du titre tu mets [Résolu] puis envoyer.
Remet les fichiers masqués et cachés par défaut après la récupèration de ceux-ci.
Re: Récupération de fichiers [Résolu]
Voilà c'est fait.
Merci encore pour tout.
David
David
