[résolu] Supprimer du menu contextuel
isabeau
Message par isabeau »
J'ai désinstallé dernièrement "Switch Sound File Converter" et il me reste 3 "choses" de ce programme dans le menu contextuel, voir ci-dessous (flèches rouges) :
Comment les supprimer totalement, puisque j'ai opté depuis pour dBpowerAMP. Je précise que je suis totalement néophyte concernant la base de registre,
j'ai lu que l'on pouvait le faire avec le programme : Context Menu Editor mais une fois lancé je ne sais à quoi correspond les 3 lignes de "Switch" de l'image plus haut et dans le doute je préfère m'abstenir sans avis et conseils. Voici ce qui apparait lorsque je lance Context Menu Editor :
Merci pour votre aide :D
Dernière modification par isabeau le dim. 10 févr. 2013 22:49, modifié 1 fois.
Re: Supprimer du menu contextuel
As-tu sauvegardé le registre avant, ce n'est pas grave, mais regarde la démarche inverse pour créer un menu contextuel:
http://www.chantal11.com/2009/04/ajoute ... s-7-vista/
Mais ça c'est juste une personnalisation.
Ce qu'il faudrait savoir, c'est comment ces menus sont venus? si c'est avec l'installation, comme il apparait et qu'ils ne sont pas repartis, voir si une réinstallation suivie d'une action avec "revouninstaller" peut résoudre ça??
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... aller.html, le but est que le revo désinstalle mieux.
May be, attendre et voir les plus calés si tu as des doutes, ne touche pas au registre, si ça fonctionne bien, pas la peine.
Sinon, sauvegarde complète de registre avant, et créer un point de restauration.
On peut sauvegarder aussi avec http://www.commentcamarche.net/download ... 5395-erunt
enfin bon y a ça:
http://forum.zebulon.fr/supprimer-une-l ... 99575.html
plus généralement:
http://www.zebulon.fr/search.php?q=reti ... lon.fr#957
Sinon sans manipuler le registre, il y a ce logiciel qui aide bien: http://www.nirsoft.net/utils/shexview_setup.exe Il permet une recherche approfondie. Voir sur: http://telechargement.zebulon.fr/shellexview.html
mode d'emploi: http://www.premiumorange.com/acrft/info ... hellExView
Pas évident quand même (sauvegarder avant toute action).
A savoir, il peut être très lent à s'ouvrir, surtout si un réseau est activé, mais ça vient et ensuite la recherche est rapide, c'est surtout ça l'utilité pour ton cas. Après faudrait retrouver la clé concernée.
Mais ce ne sont que des pistes
Finalement, il y aurait plus simple, sauf que je ne sais pas si ça s'applique à ton cas:
chercher la clé de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers
et là tu supprimes les clés 'Copy To' et 'Move to' ou ce qui a trait à ton logiciel "Switch Sound File Converter" pour faire plus précis? (fonction recherche de regedit au niveau de "\ContexMenuHandlers") Moi je n'ai pas ces 2 clés installées.
(clic droit de la souris puis supprimer)
Après faudra voir à les remettre avec les valeurs (à bien copier) ATTENTION quand même :-P :roll:
Cordialement :coucou:
isabeau
Moi non plus, je n'ai pas de clés "copy to ni move to" et pas d'entrée pour "Switch Sound File Converter" .... Donc je n'ai rien touché ;)
Je vais essayer cette solution avant tout et vous tiens au courant. Merci pour la réponse et pour Erunt que je ne connaissais pas :super:
isabeau
Bon le problème c'est que je ne peux réinstaller "Switch Sound File Converter" j'ai une fenêtre qui s'ouvre indiquant : "Switch - convertisseur de fichiers audio a cessé de fonctionner", avec en choix : "rechercher une solution en ligne et fermer le programme" ! la solution en ligne n'a rien donné et dans les détails du problème j'ai :
Nom d’événement de problème: BEX
Nom de l’application: switchsetup.exe
Version de l’application: 0.0.0.0
Horodatage de l’application: 504010e2
Nom du module par défaut: switchsetup.exe
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 504010e2
Décalage de l’exception: 000021d8
Code de l’exception: c0000005
Données d’exception: 00000008
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Et Revo Uninstaller n'a rien trouvé puisque le programme avait été désinstallé ... :(
Bien, donc tu ne trouves pas le fichier de téléchargement original, en tous cas il y a des "vestiges".
Si il était BIEN désinstallé, il ne dirait pas :"Switch - convertisseur de fichiers audio a cessé de fonctionner", mais il installerait ou dirait fichier non trouvé!
Peux tu trouver switchsetup.exe et cliquer dessus (ré-install normalement)
Sinon, as-tu essayé de voir dans C: utilisateurs/ ton nom de user / programData ou programmes s'il y a encore un fichier .exe utilisable pour ré-installer le logiciel?
C'est normal que Revo ne puisse désinstaller un logiciel désinstallé, il ne doit plus être dans program files.
C'est bien pourquoi je conseillais de le "réinstaller" avant.
Recherche déjà ça, souvent il reste des fichiers , dont le exe qui te permet de réinstaller.
Si ça ne va pas, la solution finira par être trouvée sur ce forum, j'en suis sur... :+1: :hein:
Petit nettoyage en vue..?
Ça n'a pas l'air d'être une version aussi gratuite que ça, quelle version avais tu?
Dernière modification par mwonex le dim. 10 févr. 2013 15:47, modifié 3 fois.
Si tu as ccleaner, celui-ci peu peut-être enlever tes fichiers du menu contextuel :fleche2: http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3523.htm sinon, il faudra faire appel à d'autres outils avec l'aide de chantal11 ou Nardino.
isabeau
:+1: J'ai résolu le problème ! merci à tous et merci surtout à ERUNT et à mwonex de m'en avoir parlé ;) je l'ai installé, suivi le tuto de chantal11, sauvegardé ma base de registre et ensuite j'ai fait une recherche sur regedit de : NCH Software, puis NCH Switch et alors là il m'a trouvé un nombre de clés et d'entrées .... au moins une vingtaine :mrgreen:
J'ai supprimé les clefs correspondantes trouvées et là "magic" voici mon menu contextuel :
J'ai lancé tout un tas de programme liés à la zik et aux DVD etc ... susceptibles d'être "touchés" et tout fonctionne nickel :mrgreen:
Merci vraiment à tous ! passez une bonne fin de dimanche ;)
Bravo pour la persévérance, pense à mettre [RÉSOLU] pour le forum dans le titre de ton premier post S.T.P.
Ici: topic14617.html#p87460..
Grimpeur est pas mal non plus, je n'avais pas pensé à Ccleaner, garde quand même cette solution, dès lors que tu ne "nettoies " pas le registre avec au cas ou...
et en avant la musique :lol:
isabeau
Re: [résolu] Supprimer du menu contextuel
J'avais essayé CCleaner mais il me donnait exactement les mêmes infos que Context Menu Editor donc rien qui m'indique le Soft NCH Switch Converter, donc j'ai préféré ne rien toucher. (j'ai mis en "résolu" c'était bien comme ça qu'il fallait faire ?)
Oui c'est tout bon :super: .
