Découverte du réseau impossible
Bonjour j'ai un pc avec windows 7 édition ultimate et je rencontre un problème lier au partage de dossier quand je clique sur activer la découverte du réseau et que je sauvegarde les paramètres les options ne sont pas gardées en mémoire de plus quand je vais dans les favoris réseau en haut de la page une petite barre jaune s'affiche me demandant si je veux activer justement la découverte du réseau et la aussi problème la barre réapparait a chaque fois donc impossible d'avoir les pc du réseau local j’espère avoir été assez clair ? merci
Re: Découverte du réseau impossible
Bnjour,
Je vais peut-être te dire des bêtises, mais un plus calé que moi finira pas te "donner" la solution, à moins que tu ne l'aie déjà trouvée, dans ce cas explique et mets résolu STP.
- Quand tu parles de "découverte réseau", ça ait penser à du Wifi, mais il y a un certain temps que j'ai configuré mon réseau résidentiel sous W$7 familial premium
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... Windowsum.
Proche de ton problème, j'ai vu ça:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 0fae790ecf
Alors pour le partage, il y a plein de tutos sur Google pour apprendre à partager dossier, imprimantes etc
C'est ça le plus courant, en terme de partage: http://www.ybet.be/operating-seven/residentiel.php, bon c'est pour l'image et le texte, je ne connais pas ce site.
Il résume quand même bien, soit résidentiel, soit groupe de travail, après ce que tu partages dépend du clic droit sur les dossiers-fichiers et imprimantes que tu sélectionnes.
1 de plus
http://www.aidewindows.net/seven/reseau.php#acces
Partage:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... -on-or-off
1 de plus
Partage:
merci pour les lien effectivement je les ai trouver et utiliser mais rien ni fais j'aurais peu être du préciser que j'ai été infecté par le virus de la gendarmerie nationale est ce qu'un lien est possible aurait il pu corrompre des clé du registre ? je vais encore chercher merci quand même
Tente avec ceci:
Voici quelques listes pour déterminer la cause racine derrière l'échec de découverte du réseau.
1. Les pare-feu jouent un rôle majeur dans la mise en réseau. En tant que tel, ma première suggestion est de désactiver temporairement les logiciels de pare-feu ou de sécurité tels que les antivirus avast. Si pare-feu est le problème, vous devrez modifier sa configuration. Si vous avez besoin d'aide avec elle, s'il vous plaît vérifier avec le fournisseur de logiciels.
Notez que certains pare-feu doit être complètement désinstallé de les empêcher d'affecter votre réseau.
2. Exécutez la commande ping pour tester la connexion réseau.
Maintenez la touche Windows et appuyez sur R, puis tapez cmd pour ouvrir une invite de commande.
Dans la fenêtre d'invite de commandes qui s'ouvre, tapez la commande suivante:
PING <adresse IP> et appuyez sur Entrée.
PING <nom de l'ordinateur> et appuyez sur Entrée.
Où:
<adresse_ip> - est l'adresse IP xxxx
<nom_ordinateur> - est le nom de l'ordinateur
A défaut de PING est presque toujours un problème de configuration de pare-feu. Tout manquement à PING doit être corrigé avant d'aller plus loin. Une fois que vous déterminer si pare-feu est le problème, vous pouvez choisir si oui ou non continuer avec ce post.
3. Exécutez l'utilitaire de dépannage réseau pour voir si elle peut aider à diagnostiquer et à résoudre votre problème.
Ouvrez l'utilitaire de dépannage réseau en cliquant droit sur l'icône réseau dans la zone de notification, puis cliquez sur Résoudre les problèmes.
4. Tous les ordinateurs doivent être dans le même groupe de travail pour ordinateur parcourir pour fonctionner correctement.
5. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que vous avez des fichiers est activé et le partage d'imprimante sur votre réseau.
6. Si vous rencontrez des difficultés à accéder ordinateurs qui sont visibles dans le voisinage réseau, assurez-vous que l'ordinateur accède a un compte avec le même nom / mot de passe, le système de connexion à celui-ci.
7. Vérifiez vos services. Veiller à ce que les services requis sont lancés sur tous les ordinateurs:
Allez dans Démarrer \ Panneau de configuration \ Outils d'administration \ Services.
Explorateur d'ordinateur o
o Client DHCP
o Client DNS
o Connexions réseau
o Sensibilisation emplacement réseau
o Appel de procédure distante (RPC)
o Serveur
o TCP / IP NetBIOS
o Workstation
Tous ces services doivent être démarrés et leur type de démarrage doit être automatique.
Pour modifier le type de démarrage, double-cliquez sur le nom du service et de modifier en conséquence.
Cela devrait faire l'affaire.
Pour plus d'informations sur les questions de mise en réseau, voir cet article d'aide.
Pourquoi ne puis-je pas me connecter à un réseau?
http://windows.microsoft.com/en-US/wind ... -a-network
Note: S'il vous plaît activer tous vos pare-feu et autres logiciels de sécurité installés après avoir terminé les étapes indiquées ci-dessus.
Que j'ai vu là
 http://translate.google.fr/translate?hl ... 0QWo8YDQDw
						Tente avec ceci:
Où:
o Client DHCP
o Client DNS
o Connexions réseau
o Serveur
o TCP / IP NetBIOS
o Workstation
Que j'ai vu là
Bonjour, grimpeur, il dit:
Je me demande quand même..Enfin il verra si ça fonctionne.
							, mais ne dit pas si il a été désinfecté, ni comment, c'est important aussi?j'ai été infecté par le virus de la gendarmerie nationale est ce qu'un lien est possible aurait il pu corrompre des clé du registre ?
je viens de manipuler les paramètres dans tous les sens rien a faire j'ai en plus un nouveau message pour partager un dossier "une erreur s'est produite lors du partage de ce dossier fonction incorrecte" de plus quand je clique droit sur "propriété connexion réseau" je n'est plus l'onglet partage mais uniquement gestion du réseau au niveau du registre est ce qu'une manipulation arrangerais les choses ? merci
						Oui, vérifier si ton pc est bien désinfecté et réparer les fichiers système avec la commande sfc/scannow pour vérifier si violation ou pas de l'intègritée du système.blaze47 a écrit : est ce qu'une manipulation arrangerais les choses ?
j'ai fais la manip au niveau de la commande sfc/scannow aucune erreur détecter donc j'ai redémarrer en mode sans échec le partage fonction a moitié j'ai bien accès a un ordinateur j'ai bien l’onglet partage dans propriété de la carte réseau mais j'ai ce message en plein milieu "windows ne pas afficher les propriétés de cette connexion les informations de l'infrastructure de gestion windows (WMI) pourraient être endommagées il me demande de faire une restauration système ce que j'ai fais bien sur fais ( sa n'a rien changer au passage )
Je pense qu'il faut réparer wmi qui doit être endommagé et il existe un outil chez tweaking.com mais il faut connaitre les cases à cocher
Tu devrais attendre chanta11 ou Nardino pour résoudre ton problème.
j'ai télécharger le logiciel et je les exécuter par contre sa na toujours rien changer est ce que d'autres personnes ont déjà utilisé ce logiciel avec un résultat positif ?
je pense que je vais formater le disque et repartir sur une nouvelle installation si je ne trouve pas de solutions
