HELP: DLL java corrompue ou java_sp.dll is corrupt [RESOLU]
Bonjour, j'ai modifié ce post pour cette raison:
topic14362.html
Voici le dernier avec l'image du dll corrupt:
Rien n'y fait, désinstallé tout les java, et réinstallé, peanuts
Merci de vos conseils de Noël,
Modifié en dernier par mwonex le mar. 25 déc. 2012 21:13, modifié 2 fois.
Re: HELP: DLL java corrompue
Une info ici :fleche2: Java.sp.dll est endommagé en espèrant que cela suffit sinon il faudra réparer les dll de windows .
Re: HELP: DLL java corrompue java_sp.dll is corrupt
Merci beaucoup pour ce lien avec utilitaire de réparation-diagnostic .
Tout le reste semble fonctionner, antivirus Ok, mises à jours OK y compris derniers téléchargements (MAJ) de sécurité Windows.
Après avoir vu ça, j'ai supprimé tout java,(+de vieux dossiers de java 4 à 6 + 7, 7u9, 7u10 manuellement), Curieux, je croyais que "javara" supprimais les anciennes versions?
Mais pas dans programme data: il ne reste plus que Sun et Java= vides maintenant
Malheureusement le lien fourni m'emmène ici:
http://www29.speedypcdownloads.com/weba ... taller.exe
Qui ne m'inspire pas confiance: 960 problèmes, ça sent l'arnaque à plein nez, Wikipedia ne devrait pas faire de lien avec ça!
j'ai pensé après si ça ne fonctionnait pas à regarder sur le PC de ma compagne sa configuration java et Système 32 si ça peut m'éclairer..Sinon, j'ai une dll de java à mettre dans systme32, mais sans zip
Modifié en dernier par mwonex le sam. 22 déc. 2012 18:46, modifié 1 fois.
Oui étrange pour les trois liens à ne pas utiliser mais tu peux lancer pour être sur malwarebytes et adwcleaner et désinstaller complètement java avec revouninstaller et retenter son installation.
Sinon pour les fichiers dll de windows tu peux restaurer les associations par défaut de Windows ici :fleche2: http://www.libellules.ch/associations.php
Si toujours rien de bon :hein:
Re: HELP: DLL java corrompue ou java_sp.dll is corrupt [RESOLU]
Bonjour, merci oui je vais tenter mbam et adwcleaner que je connais, j'ai aussi trouvé ça:
http://www.dlldump.com/download-dll-fil ... nload.html à mettre peut-être dans system32? enfin je fais les antimalware d'abord
Revouninstaller, non parce que il n'y a plus rien à désinstaller, enfin je regarde quand même,
Pour libellules, oui je vois, mais non car ça revient au tout début de l'install, d'ailleurs je n'ai pas de problème de ce genre, enfin je crois.
j'ai du faire une erreur quelque part, notamment supprimé des quick office en pagaille qui me dérangent dans le registre.
Mais j'ai des sauvegardes assez récentes du registre au cas ou, seulement il y aurait des mises à jour à ré-installer si il faut!
Je regarde aussi de ce côté: http://support.microsoft.com/fixit/
Le problème est connu depuis quelques temps, mais la solution de télécharger en offline ne résout rien, même après désinstallation-nettoyage.
http://www.java.com/en/download/help/er ... shield.xml
Certains site en Anglais parlent des pare-feux ou analyses en temps réel qui induiraient si j'ai bien compris ce genre de difficulté:
j'ai ré-installé après nettoyage la version i586 (32 bits), mais la vérification dit installer le plugin (Firefox), OK et ça tourne sans arrêt, puis 2 nouvelles installations sont proposées "automatiquement" l'une après l'autre pour faire bon poids, sans rendre compte que le logiciel y est déjà...sauf qu'il ne peut être vu par la vérification. sur panneau de config programmes il y est..Mais fonctionne t il? je n'en sais rien.
Je n'essaie même pas d'installer la version 64 bits. Le dommage de l'histoire; c'est que un site propose pour arranger tout ça de nettoyer le registre avec Ccleaner déconseillé ici que dois-je faire selon vous? Même si je ferai un point de restauration avant.
Xplode adwcleaner ne retourne pas de malware.
j'ai fait passer Mbam sans aucun problème, merci des conseils avisés, mais ce n'est pas ça.
Je n'ai pas de virus (panda global security 2013 passé 2 fois en totalité= RAS) :lol:
Alors j'essaie de l'installer de nouveau sans l'antivirus (désactivé)
...Pas de résultat non plus, rien de rien.
J'ai passé Cleaner, quoiqu'on en dise (il n'était plus là depuis qu'on m'avais dit ici que c'était néfaste), nettoyage OK, registre OK (après acceptation d'une sauvegarde registre pour fusion ultérieure au cas où) avec plein d'inutiles (pas cochon, mais inutiles).
J'ai aussi pu désactiver des tâches planifiées, comme:
"...\Downloads\jre-6u29-windows-i586.exe" -d "C:\Users....curieux car effacé jre-6u29, à moins que ce ne soit sous D: sauvegarde, en fait c'est "pcalua" assistant de compatibilité de programmes (dans system32) qui conserve ça en mémoire.
Bref, ça a au moins accéléré un peu le PC, merci Ccleaner!
Image des plugin de java 7u10 présents dans Firefox 17.0.1 et IE9:
http://img248.imageshack.us/img248/2792 ... firefo.gif
et
http://img829.imageshack.us/img829/4999 ... sie9cc.gif
c'est pas un problème de Dll, du moins vu la suite, malgré l'avertissement (une mauvaise installation?
Voilà l’avancée de mes recherches au plan de Java qui refuse de faire fonctionner mon plugin 7u10 sous l'un ou l'autre des navigateurs. :mrgreen: Donc ils sont bien là et ne servent à rien!?
Comment font-ils, je veux dire les autres qui se servent de java, moi ça fait, pfff... depuis la version 3 ou 4, il y a des années. Pas de virus ni de malware, faut-il tout remettre à zéro pour un malheureux plugin?
UNE INFO POUR CEUX Qui penseraient que je suis a la masse:
Je viens de mettre à jour le PC Windows 7 (64 bits) de ma compagne de 7 u 9 vers 7 u 10, après quelques péripéties que je trouve longues pour que les plugin de FFox soient reconnus et ceux d'explorer itou,l'UAC, puis l'antivirus qui doit accepter juscheck.exe, et c'est vérifié OK. AUCUN PROBLÈME!
Me concernant, j'ai DÉSINSTALLÉ TOUTES LES VERSIONS DE JAVA (y compris viré les sun de programme files etc manuellement pour ré-installer java 6u39 (les 2 versions pour 64 et 32 bits) et là encore échec malgré des plugins qui ont voulu se mettre à jour, mais bon désactivé le 7u9, puisque il n'y a pas de plugin correspondant, et java console est resté en mode 6.0.38 et non 39.
Reste le registre peut-être à inspecter, mais là ça devient hard, j'ai bien des sauvegardes globales 'y compris ERUNT), mais il y aura des pertes d'autres installations et mises à jour. Je crois que la solution de Grimpeur va bientôt être la seule que je puisse utiliser, je crains que comme avec la fusion de dll proposée, il n'y ait ce genre d'ennui déclaré sur libellule: "ce sont les valeurs initiales de Windows que vous restaurez, sans tenir compte des programmes que vous auriez installé après coup", et il y en eu, je ne dis pas non, sauf que ce n'est pas le seul problème.
POURTANT, j'ai cette clé dans le registre qui laisse penser que ça devrait marcher:
Mais j'ai vu ça, et je doute encore, Chantal11 aurait-elle un avis sur ce qu'on peut faire, à part tout ré-installer?
http://forum.security-x.fr/logiciels-pr ... 2#msg85104, je ne sais pas editer un regfix pour java moa!
Mon seul espoir dans 10 ans, l'arrivée d'une version 10 u 30 qui résoudra le blème.. :lol:
@+ de news en espérant du résolu,
OUI c'est résolu, j'ai ré-installé java 6u38 sans résultat, ré-installé java 7u10 (dans les 2 cas, les 2 versions 32 et 64 bits,
j'ai passé Ccleaner "registre" + point de restauration fait, j'ai désinstallé les anciennes versions 6U38, puis ce qui est nouveau, ouvert chrome pour mettre à jour le plugin.
Depuis les plugins de Ffox et Chrome reconnaissent le Java 7U10...mais pas IE 9? Il faut dire que j'ai chrome en version portable sur le disque dur interne.
j’ai indiqué ça sur l'autre post presque pareil:
topic14362.html#p86280
P.S. malgré Ccleaner, ça fonctionne plutôt mieux, du moins toutes mes fonctions "vitales" + le réseau.
