disparition point de restauration
loutch
Message par loutch »
bonjour
j'ai un petit probleme seven grrer des point de restauration automatique journalier mais apres redemarrage ils disparraisse;pourtant dans PROTECTION DU SYSTEME -PARAMETRES DE PROTECTION / DISQUE (C) (SYSTEME) la protestion est ACTIVEE.
De même l'utilisation de l'espace disque est de 13% . La case (RESTAURER LES PARAMETRES SYSTEME EST LES VERSIONS PRECEDENTES DES FICHIERS)est pourtant cocher.
Si quelqun a la solution merci d'avance
Re: disparition point de restauration
Il y avait déjà un souci avec les points de restauration qui disparaissait avec un dual-boot XP-Vista.
Est-ce que tu es en dual-boot ?
loutch
bonjour,
non juste seven rc
As-tu installé des logiciels spécifiques (pour défragmenter ou autre par exemple) qui se lancent en même temps que Windows ?
loutch
bonjour,
non rien de tout cela . logiciel au demarrage: AVAST
NVCDPL (NVIDIA) NVIDIA DISPLAY
NVMEDIACENTER
SIDEBAR
rien d'autre
a+
Désactive la protection système complètement, redémarre le PC, puis recoche la protection système.
Crée un point de restauration manuel, vérifie qu'il est bien présent et redémarre le PC.
Il a disparu ?
Edit : Est-ce que non PC est un Acer et est-ce que tu as le logiciel NTI Backup installé ?
Regarde dans ces 2 fils de discussion s'il y a une piste de recherche :
Aucun point de restauration. [resolu]
point de restauration qui disparaissent (résolu)
loutch
re
non pas de NTI backup d'installé. j'ai suivi les deux topiq mais toujours le meme résultat ua redemarrage mon point de restauration manuel a disparu. pc fabrique chez un detaillant ; qui marchait tres bien sous xp sp3.
a+
loutch
bonsoir
même en changeant de session le point de restauration disparait.
peut etre juste un bug dans la rc 7100.
a+
ml56
Message par ml56 »
Bonsoir loutch,
Tu utilises quel anti-virus ?
