[RESOLU] plus de mbr ??
suite à l'achat d'un portable d'occasion avec win7, j'ai voulu effacer toutes traces du "premier propriétaire" car ça m'énerve de toujours voir son nom apparaître à certains stades d'affichage (explorateur...), comme je l'ai subi jusqu'ici sur mes machines précédentes....
J'ai essayé de suivre plusieurs manips trouvées sur les forums et faisant jouer sur les valeurs des bases de registre... MAIS le nom est toujours resté présent au moins dans la "bibliothèque" où on affiche (un raccourci vers?) les "documents"....
Entre temps j'ai créé mon dual-boot avec PrecisePangolin et tout fonctionne bien.
J'ai donc décidé, n'ayant encore "aucune donnée à perdre" de procéder, pour le win7, à une "restauration de l'installation initiale" (avec la partition prévue pour...).
Celle-ci s'est lancée et déroulée -apparemment- sans problème majeur, MAIS je me retrouve au démarrage suivant avec un prompt "grub rescue >" vierge de tout système.
Avec gparted (booté sur un cd) je vois bien toutes mes partitions, et j'ai essayé -à tout hasard et à tour de rôle- de fixer le "flag boot" sur chacune d'entre elles (win7, sauvegarde système, ubuntu) avec toujours le même résultat.
Ce serait donc le "mbr" qui aurait disparu? ou aurait été modifié au point de ne plus voir aucun système?
Un tuyau ou une astuce avant que je porte la machine chez mon dépanneur préféré (lol) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dernière modification par dbi974 le jeu. 29 nov. 2012 19:44, modifié 1 fois.
Re: plus de mbr ??
Apparement, tu as un multiboot quelque part qui a survécu à la réstauration à l'état d'usine.
Je retenterai une nouvelle fois la restauration.
As-tu un DVD de W7 sous la main ?
Re: plus de mbr ??
Hélas non, et c'est bien pourquoi j'ai du faire la restauration depuis la "partition prévue pour" (et le revendeur microsoft local m'a confirmé que cette solution était de plus en plus fréquente : pas de disque fourni avec la machine, mais une partition "de récupération").
En revanche, je ne pense pas que le multiboot aît "survécu" puisque plus rien ne démarre.... Ou il est au moins "inhibé" et inaccessible...
Re: plus de mbr ??
Est-ce-que avec l'erreur tu as grub rescue et No Such Device
Re: plus de mbr ??
J'ai juste et trés exactement en premier écran après le "F2 accéder au bios" :
error : file not found
grub rescue >
et c'est tout....
Avec un gparted lancé sur cd au boot je vois toutes mes partitions et en testant le "manage flag - boot" sur chaque partition, AUCUNE ne démarre...
Merci de la réflexion....
grub rescue >
et c'est tout....
Re: plus de mbr ??
As-tu supprimé une partition lors de la réinstallation
Et tu avais bien windows + ubuntu
Voivi deux liens:
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=491601
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme ... aurer_grub
Car je pense à un problème avec le Grub de ubuntu
Voivi deux liens:
Re: plus de mbr ??
Merci des liens, je vais creuser ça ce soir....
Je n'ai rien "supprimé" par moi-même.... (comme dit au-dessus, je vois bien toutes mes partitions avec gparted booté en cd...)
J'ai juste lancé, depuis win7 la "restauration installation initiale" qui m'a amené là où j'en suis....
Je vais aussi télécharger "supergrub" pour le tester....
Une question : "grub" gère le multi-boot après l'install ubuntu? mais win7 démarre bien avec un "mbr" qui me semble "disparu"??
Je fais mes test en soirée...
(et demain je récupère peut-être un cd win7 d'origine pour voir si ça permet de redémarrer...)
Re: plus de mbr ??
Tu peux trouver un windows 7 à graver avec ta version si tu disposes d'une clé d'activation et si tu as ou pas le service pack 1 ici
http://www.winmacsofts.com/telecharger- ... microsoft/
Re: plus de mbr ??
Mille mercis, je charge ça dès aujourd'hui.... (j'ai bien ma clé produit... )
Un peu débordé en ce moment, pas trop le temps de faire plein de tests.... relancer le win7 "d'origine" me semble une bonne solution à essayer...
Je vous tiens au courant dès que possible...
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: plus de mbr ??
Grave à la plus basse vitesse pour ne pas avoir de problème pour lire le cd.
