BONJOUR,
Comment supprimer pagefile.sys ou, si on ne peut pas ,qu'il prenne moins de place sur le DD
Merci d'avance.
						SUPPRESSION PAGEFILE.SYS
Re: SUPPRESSION PAGEFILE.SYS
Bonjor
Le fichier pagefile.sys est le fichier d'échange de Windows, c'est là qu'il "vide" les données pas utilisées sur le moment de sa mémoire vive pour en libérer un max pour les applications en cours.
Si tu veux absolument changer ça, tu peux :
Attention, tu peux avoir des instabilités de ton système.
							Très bonne question.grimpeur a écrit :Combien de place occupe se fichier sur ton DDur
- Eliminer complétement le ficheir d'échange pour autant que tu aies assez de RAM (6-8 Go minimum). C'est ce que j'ai fait chez moi et je m'en porte très bien.
Pour ça, rendez-vous dans Ordinateur -> Propriétés -> Paramètres système avancés -> Performances -> Paramètres -> Onglet Avancé -> Rubrique Mémoire virtuelle -> Modifier -> Décocher Gestion automatique... -> Cocher "Aucun fichier d'échange" -> OK -> Appliquer...... et redémarrer le PC - Tu peux aussi, dans la boite de dialogue précédente, définir sur quel disque le mettre et de quelle taille.
Même chose après le changement, il faut redémarrer pour que ce soit effectif.
ceci en lien pour quelques explications en complément de ycor
  Comprendre et utiliser le fichier de pagination (SWAP) de Windows.
Et pour le titre du sujet Interdictions = -Les titres, messages et signatures écrits en Majuscules ou nuisant à la lisibilité du forum
