J'ai acheté un disque dur d'un terra je dois le formater pour pouvoir l'utiliser mais quand je le branche, que ce soit en interne slave ou en externe usb, il n'apparait pas dans le dossier ordinateur donc n'ayant pas accès je ne peux pas le formater chose que sur Win XP Pro je pouvait faire.
Quelqu'un sait il comment faire?
Merci d'avance.
[résolu] Formatage de disque dur sur 7ven
SYNTAX-ERROR
Re: Formatage de disque dur sur 7ven
Oui ,il faut d'abord aller dans le gestionnaire de disques,puis l'initialiser en GPT ou MBR puis ensuite le formater en ntfs.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Une fois ton DD connecté, tu ouvres Gestion des disques
(Clic-droit sur Ordinateur -> Gérer -> Gestion des disques)
Ton DD devrait apparaître (si non, tu cliques sur Actualiser)
Tu devrais pouvoir le formater (clic droit sur ton DD -> Formater)
Ne te trompe pas de disque
Edit : Désolée Syntax, je ne t'avais pas vu
le jeudi 01 novembre 2012 (17 h 00 en Nouvelle Calédonie).
Merci à SYNTAXE et à Chantal11, ça marche et je peux utiliser mon disque. Merci mille fois.
A plus.
A plus.
