Utiliser Windows Mail sous Windows 7
Re: Utiliser Windows Mail sous Windows 7
Et sur la 1ère installation, cela fonctionnait correctement ?
Tu as bien mis Windows Mail comme messagerie par défaut partout ?
chantal11 a écrit :Et sur la 1ère installation, cela fonctionnait correctement ?
Ben... je sais pas, j'avais pas eu l'occasion de tester cette fonction :oops:
chantal11 a écrit :Tu as bien mis Windows Mail comme messagerie par défaut partout ?
Qu'entends-tu par "partout" Je me doute que j'ai dû louper un truc dans ce coin-là, mais je ne sais pas trop quoi ni où contrôler :?
Dans Programmes par défaut , paramètre le dans Configuration des programmes par défaut et dans Définir les paramètresde l'accès aux programmes et de l'ordinateur.
Peut-être là qu'il y a le problèeme.
Dans Configuration de programmes par défaut, pas la moindre trace de Windows Mail
Dans Définir les paramètre, il est coché "utiliser mon programme de messagerie actuel" ??
J'ai l'impression que le faut d'avoir copié les fichiers de Vista à Seven n'a pas suffi à recréer toutes les config dans le registre. J'essaie de chercher. J'ai déjà trouvé une option de raouter la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Windows Mail\shell\open\command avec la valeur "%ProgramFiles%\Windows Mail\winmail.exe" mais ça ne marche pas (encore)
Autre astuce : lancer en ligne de commande (dans uen boîte DOS) : "C:\ProgramFiles\Windows Mail\WinMail.exe" OCInstallReinstallOE
Finaement, je me demande si c'est pas un problème plus général : j'ai testé ce lien dans une session Seven x32 virtuelle installée avec Livemail et j'ai la même erreur.
Peut-être pouvez vous tester ?? la page est celle-ci et jessaie le lien "Courriel" en rouge en bas à droite de la page.
BINGO !
Je l'ai eu ce fichu machin. Na !
Après avoir essayé via LiveMail dans mon Seven virtuel et avoir vu que ça marchait pas, j'ai refait la procédure de Chantal. Dans Configuration de programmes par défaut, j'ai vu que Widows Live Mail était bien présent, mais qu'il n'avait que 2 valeurs sur 4 par défaut et il manquait (roulement de tambour) ".vcf" et... "mailto" que j'ai rajouté et ça a marché.
J'ai ensuite procédé à une étude comparative des registre et j'ai trouvé qu'il faut créer deux nouvelles clés dans le registre pour que mailto soit reconnu :
  • Créez les clés HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\WMail.Url.Mailto\shell\open\command
    et donnez la valeur c:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe /mailurl:"%1" à la valeur chaine "(par defaut)" binaire
  • Créer les clés HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Associations\UrlAssociations\MAILTO\UserChoice, créez une valeur CHAÎNE nommée "Progid" et donnez-lui la valeur WMail.Url.Mailto
Il y a peut-être mieux, plus simple ou plus orthodoxe, mais ça marche !
J'ai créé deux petits fichiers *.reg qui font ça tout seuls. Malheureusement, je peux pas les uploader ici. Ceux qui veulent peuvent me faire un petit MP
Modifié en dernier par Ycor le sam. 15 août 2009 23:11, modifié 1 fois.
Pas une mince affaire ce Windows Mail sous 7 64 bits.
Tu peux m'envoyer les fichiers par MP, je les joindrais au tuto pour ceux qui rencontreraient le même problème.
Merci,
PS : tu peux simplement me les envoyer sous forme .txt, je ferais le reste ;)
C'est pas le même binz sous x32 ????
ATTENTION j'ai édité le message du dessus, j'avais écrit valeurs binaires au lieu de valeurs chaîne !!!
Non, j'avais testé sur une VM en 32 bits, Windows Mail fonctionnait bien.
Je retesterai pour voir.
Les 2 fichiers reg à fusionner sont en ligne dans le tuto (en bas de page)
Fichier 1
Fichier 2
Merci Ycor :coucou:
J'ai encore un ajout à faire :
Pour que les messages (extension eml) soient reconnus et associés à Windows Mail, il faut encore ajouter deux fichiers reg qui sont dans l'archive eml.zip
