Je suis nouveau ici et ma venu dans ce forum est le fruit de mon ordinateur portable qui s'est amusé à me montrer un magnifique écran bleu, le fameux BlueScreen of the Death!!!
Il est survenu une fois, je me suis dis rien de bien méchant car aucune récidive depuis quelques mois! Cependant, le voilà de retour depuis quelques jours et de manière plus régulière (3 fois en moins d'une semaine).
J'ai quelques notions en informatique et trouve toujours le moyen de bidouiller l'ordinateur grâce à mon sens logique et quelques recherche sur internet. Mais là je me bats face au coté obscur de la bête et cela dépasse mes connaissance en la matière! Je viens donc vers vous pour m'aider à trouver la source du problème et le résoudre (et par la même occasion m'instruire sur la chose pour y faire face seul si cela venait à se reproduire)
Après quelques recherche sur le net voici en j'en suis arrivé: le résultat d'analyse du logiciel Whocrashed,
System Information (local)
computer name: VAIO
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 480 @ 2.67GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 4141977600 total
VM: 2147352576, free: 1983827968
Crash Dump Analysis
On Tue 23/10/2012 19:52:03 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102312-29671-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x705C0)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF80003682394)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: aswtdi.sys (aswTdi+0x1238)
file path: C:\Windows\system32\drivers\aswtdi.sys
product: avast! Antivirus
company: AVAST Software
description: avast! TDI Filter Driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: aswtdi.sys (avast! TDI Filter Driver, AVAST Software).
Google query: AVAST Software UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
On Mon 22/10/2012 19:24:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102212-28423-01.dmp
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF80003651394)
Conclusion
3 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
J'ai fais une mise à jour du logiciel Avast en espérant que cela soit la solution... Pour l'heure je ne peux pas m'aventurer et dire que le problème est résolu.
EDIT: J'ai lu que le firewall ZoneAlarm (qui est installé depuis presque un an sur mon ordinateur et jamais eu de souci jusqu'à maintenant) pourrait être la cause. Serait-ce la source du problème?
Je vous remercie d'avance pour votre aide en esperant que vous avez fait une bonne lecture!
Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
jre-6u37-windows-i586.exe
Télécharger dès maintenant
