ecran bleu( mis de côté)mais gros doutes d'infections
débutants
Message par débutants »
bonjour,
comme le sujet l'indique, notre pc s'arrête fréquemment en affichant un écran bleu , parfois il redémarre seul et parfois on doit l'arrêter manuellement.
le pc est récent, il a été changé dernièrement , donc on ne comprend pas trop , il y a très peu de logiciels aussi donc avec quoi serait-il incompatible ?
je vous remercie pour votre aide et le temps que vous y consacrez
bonne journée
windouws 7 familial premium service pack 1
Modifié en dernier par débutants le mar. 8 avr. 2014 19:19, modifié 1 fois.
sherlock
Re: ecran bleu et arrêt manuel obligé fréquents
Message par sherlock »
Avez-vous ajouté du matériel à l'ordinateur ? Nouvelle barette de ram par exemple.
débutants
bonjour
non il a fait cela dès le départ après son achat
merci pour votre aide
Image WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Image Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Le rapport LOCALT~11.html sera dans le dossier du programme WhoCrashed.
Bonjour nardino,
Le rapport est là :fleche2: http://www.forum-vista.net/forum/topic16654.html puisqu'il à posté sur les deux forum :bizar: .
débutants
bonjour,
je vous remercie pour votre aide , en fait nous avons deux ordi un sous seven et un sous vista ( le vista marche beaucoup moins bien ) , donc il s'agit bien de deux pc sous systeme exploitation différents , donc meme sous seven puis-je faire comme vous m'avez indiqué plus haut ou que faire? merci et excusez nous pour le retard
bonne journée et merci pour le temps que vous y passer
débutants
bonjour
voici le rapport que vous m'avez indiquez précédemment
System Information (local)
computer name: ...-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz Intel586, level: 6
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 4294172672 total
VM: 2147352576, free: 1947385856
Crash Dump Analysis
On Fri 26/10/2012 12:26:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102612-15912-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7EFC0)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFB02F7DDB298, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002A394D7)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: l1c62x64.sys (L1C62x64+0x5534)
file path: C:\Windows\system32\drivers\l1c62x64.sys
product: Atheros L1c PCI-E Gigabit Ethernet Controller
company: Atheros Communications, Inc.
description: Atheros L1c PCI-E Gigabit Ethernet Controller
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: l1c62x64.sys (Atheros L1c PCI-E Gigabit Ethernet Controller, Atheros Communications, Inc.).
Google query: Atheros Communications, Inc. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Wed 24/10/2012 12:55:58 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102412-15116-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001CF2360)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001CF2360)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote NDIS 6.20
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Wed 17/10/2012 13:52:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101712-17300-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002B3BCFB, 0xFFFFF88006C9DA60, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
On Mon 08/10/2012 14:21:31 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100812-15880-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001C89360)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001C89360)
On Fri 05/10/2012 17:32:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100512-15537-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001D107D1)
Bugcheck code: 0xD1 (0x29, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001D107D1)
On Wed 03/10/2012 15:52:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100312-17160-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F1C0)
Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFFFA800440BA10, 0xFFFFF800047E14D8, 0xFFFFFA8004BEECC0)
Error: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bug check description: This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state.
On Sat 29/09/2012 18:30:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092912-17503-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x9B863000, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002AE82F0)
On Fri 28/09/2012 07:14:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092812-16146-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001CC3360)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001CC3360)
On Tue 25/09/2012 06:33:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092512-16520-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001D12360)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001D12360)
On Fri 21/09/2012 16:40:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092112-16224-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001D02360)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001D02360)
On Fri 14/09/2012 18:23:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091412-18642-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001C3E360)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001C3E360)
On Tue 04/09/2012 16:05:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\090412-14913-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001CCD650)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001CCD650)
On Thu 23/08/2012 08:02:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\082312-17409-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001C5B650)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001C5B650)
On Sat 18/08/2012 12:37:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081812-14586-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (0xFFFFF88001C26650)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001C26650)
Conclusion
21 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Il semble que réinstaller le pilote de ta carte réseau soit une nécessite
débutants
bonsoir
merci pour votre réponse
pouvez-vous m'indiquer comment réinstaller le pilote car je n'y connais absolument rien dans cette démarche ?
merci encore
Dans le menu démarrer, tape devmgmt.msc et valide par Entrer.
Dis-nous si tu vois une alerte sur le carte réseau.
Précise si tu as un pc de marque ou assemblé pour la suite.
