[RESOLU] Comment bloquer l'affichage de win 7 ?
oural12
Message par oural12 »
Voila, depuis toujours windows 7 change automatiquement l'affichage lorsque j'ouvre une succession de dossiers (un dossier principal qui contient plusieurs dossiers secondaires) windows affiche d'entrée de jeu en mode "Détails" puis ensuite c'est aléatoire alors que je souhaite un affichage seulement en mode "Liste" (puis après si je souhaite changer et bien que ce soit moi et non windows qui décide)
Sauriez vous me dire si il y a une manip / astuce ? que ce soit dans la base de registre ou autre.
Merci :)
Dernière modification par oural12 le mer. 19 sept. 2012 05:23, modifié 1 fois.
Re: Comment bloquer l'affichage de win 7 ?
Une fois ton mode choisi et en cours sur un dossier :
Dans Panneau de configuration - Options des dossiers - Onglet Affichage - Clique sur "Appliquer aux dossiers"
oural12
Je te remercie, je vais essayer et je te tien au courant :)
oural12
Bon,cela ne semble pas fonctionner :cry: serait il possible d'obtenir le résultat souhaité en passant par la base de registre ?
Cette procédure est pourtant "naturelle" et modifie donc le registre.
oural12
Je vient de refaire la manip et cela ne change rien, un coup c'est en mode "Liste" un coup c'est en mode "Détails" :(
Bizarre, je viens de re-tester sur mon pc.
Commence par réinitialiser tous les dossiers puis recommence avec ton choix.
oural12
Je vient de trouver cette astuce (mais pour Vista) que je vais essayer sur Seven topic8036.html#p53370
Voici le lien donné traduit par Googlebar Lite http://translate.google.com/translate?u ... ry-size%2F
Je redémarre mon ordi dans environ vingt minutes et je revient donner des nouvelles ;)
oural12
:cry: Ça fonctionne pas :( au début tout va bien
- Démarrer / Ordinateur / ouverture du DD externe = OK (affichage en mode "Liste")
- Ouverture d'un dossier puis de trois autres = OK (affichage en mode "Liste")
- Ouverture d'un quatrième dossier et rien ne va plus :cry: windows repart en mode "Détails" :(
Je vais essayer de joindre le site de Microsoft France, ils auront peut être la solution :)
