[réinstallé] Menu Démarrer incomplet
Je ne peux plus paramétrer le Nombre d'éléments à afficher dans les listes de racoourcis, ça reste grisé et donc inactif.(0)
Je ne peux pas non plus avoir de petites icônes quand je lance le menu démarrer.
Pour le reste tout est OK.
Il y a peu de temps tout fonctionnait.
J'ai tout essayé : Scan, recherche virus, "CCLEANER ET GLARYULILITIES" et j'en passe.
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
MERCI D'AVANCE.
MERCI D'AVANCE.
Dernière modification par nardino le mer. 26 sept. 2012 15:58, modifié 2 fois.
Raison : Modification du titre en minuscules
Re: Menu Démarrer incomplet
Salut,
as-tu installé quelque chose ou fait une manip inhabituelle avant l'apparition de ces problèmes ??
Tente une réparation du menu démarrer avec le dvd ou encore avec un point de restauration antérieur à ton problème .
Merci,
Je l'ai fait et aucun résultat.
Je me suis posé la question, ai regardé les logiciels récement installés.
Rien de plus !
Rien de plus !
dans panneau de configuration/Barre des tâches et menu Démarrer/Menu Démarrer/Personnaliser as-tu accès aux paramètres par défaut
Si oui clique dessus -ok puis appliquer-ok .
Sinon
attendre un meilleur helpeur que moi
Sinon
Super sympa, mais j'ai déjà fait cette manipulation et en tout premier.
Je ne perd pas espoir il y aura bien une solution!
Ce n'est pas vital....!
Bye.
Bye.
Des nouvelles de mon problème.
Faute d'obtenir une info, j'ai restauré WINDOWS et plus aucun problème!
Seul détail, j'ai dû réinstaller mes logiciels.
Cela m'a permis de faire du ménage...!
Merci quand même à tous.
Re: [réinstallé] Menu Démarrer incomplet
Un conseil, évite Glarys Utilities et autres "nettoyeurs/optimiseurs".
Ton système ne s'en portera que mieux.
J'ai visité ton profil et de fil en aiguille ton site!
Très intéressant et merci...!
Cordialement.
