contrôler ma liaison wifi Ipad/Pc avec une commande dans la console
Tartempion
Message par Tartempion »
Bonjour à tous :)
Je n'arrive pas à synchroniser mes documents via Itunes par wifi entre mon Ipad et mon Pc.
Existe-t-il un moyen de contrôler ma liaison wifi Ipad/Pc avec une commande dans la console DOS du pc ?
Merci ;)
dmganges
Re: contrôler ma liaison wifi Ipad/Pc avec une commande dans la console
Message par dmganges »
Bjr,
Le post date déjà de qq jours...
Dans une invite de commande DOS la commande ipconfig donne l'état de toutes les liaisons TCP/IP
1er cas le réseau est disponible :
C:\Users\Michel>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d5af:338c:e340:e524%10
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Carte Tunnel isatap.home :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Tunnel 6TO4 Adapter :
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fb:b5:3b13:a36e:18a1
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b5:3b13:a36e:18a1%14
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
Dans le 2ème cas le réseau sans fil est indisponible
Si du coté PC le Wifi est OK, cherche de côté Ipad
Si ton PC se connecte sur Internet ET si ton Ipad se connecte aussi sur Internet, vois du côté du logiciel de synchronisation...
Désolé, c'est peu d'information, mais je n'en ai pas davantage.
Bon courage !
Tartempion
Merci :super:
