Virus!!!
Virus!!!
Je crois que j’ai attrapé un virus, je m’explique j’ai téléchargé un fichier quand je l’ouvre avec Adobe Reader il m’indique « risque d’endommager mon ordinateur »… mais je n’ai pas eu de fichier à lire et depuis tous mes icones se sont transformés en Adobe Reader, exemple je veux ouvrir Excel c’est Adobe qui s’ouvre !!!! Je désinstalle adobe et je retrouve tous mes icones comme avant et j’ouvre mes logiciels …, je réinstalle Adobe et rebelote tous mes icones se sont transformés en Adobe je ne peux plus ouvrir mes logiciels, merci pour votre aide.
FRANCIS
FRANCIS
Portable ASUS K93SM.
Intel Core i5 2450 Mo 2.5GHz-3.1GHz
Windows 7 premium, 64 bit
Mémoire DDR3 MHz, 4096 Mo
Ecran 18.4" 16/9 R 2SOLUTION 1920X1080 (Full HR) Rétroéclairage LED
Carte graphique NVIDIA GeForce GT 630 DDR3 VRAM
Stockage 1 To 7200 rpm
Re: Virus!!!
Télécharge le fichier lnk qui correspond à ta distribution sur ce lien et tu double-cliques sur le fichier pour fusionner avec la base de registre.
http://www.libellules.ch/associations.php
Re: Virus!!!
j'ai suivi vos instructions mais c'est pareil....
@+Francis
@+Francis
Re: Virus!!!
ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Renomme le fichier ZHPDiag2.exe en ZHPDiag2.com et clique dessus pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Lance ZHPDiag en cliquant sur l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Dans l'interface, fais les opérations comme indiqué dans l'image ci-dessous :
1 : Clique sur l'icône UAC si tu es sous Vista ou 7
2 : Clique sur l'icône Tournevis
3 : Clique sur le bouton radio Tous
4 : Clique sur L'icône Loupe pour lancer le scan
Ce message va apparaître
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%.
Ce message aura disparu.
Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 21 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Explications pour Cjoint
Re: Virus!!!
Re: Virus!!!
En dehors de ces deux clés de registre qui sont en rapport avec une ancienne barre d'outil, je ne vois rien d'anormal.
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.
Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.
Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
Poste le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur le bureau.
Code : Tout sélectionner
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{80922ee0-8a76-46ae-95d5-bd3c3fe0708d}]
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}]
Emptyflash
Re: Virus!!!
Bonjour nardino,
Voici le rapport
@+Francis
Voici le rapport
@+Francis
Re: Virus!!!
Avec Vista ou 7, Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Avec XP dans le menu Démarrer, Excécuter , tapes cmd et clique sur OK
Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
Apparait sur la fenêtre."Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Re: Virus!!!
Bonjour nardino,
Voila j’ai fait une restauration de mon portable tout est rentré dans l’ordre, comme je viens juste de l’acheter je n’avais pas encore installé trop de programmes, j’ai supprimé l’antivirus qui était fourni à l’essai et j’ai installé Norton Internet Sécurité 2012 que j’utilise depuis une dizaine d’année.
Merci encore pour votre aide.
Francis
Francis
Re: [Résolu] Virus!!!
FRANCIS a écrit :Bonjour,
FRANCIS
