bonjour
J'ai depuis quelques jours le problème suivant: De temps en temps, tout clic (gauche ou droit) sur le bureau ainsi que le survol des icones du bureau ne sont plus actifs (sauf sur le bouton du menu démarrer). Je sors de cette situation en frappant ctl+alt+del et en cliquant deux fois sur le bouton "annuler" de l'écran menu qui apparait alors.
Je soupçonne un intrus, genre virus???
La situation n'est donc pas désespérée mais c'est assez irritant
Si quelqu’un a trouvé la solution à ce problème...
clic souris inactif sur le bureau
Re: clic souris inactif sur le bureau
j'ai, il me semble, un problème similaire. Je ne peux ouvrir en cliquant avec la souris, aucun dossier ni fichier sur le bureau
et ceci depuis plusieurs jours. Le bouton "Afficher le bureau" ne marche pas non plus.
Par contre, je peux lancer Firefox, mon navigateur préféré. Je peux aussi utiliser la barre de tâches en bas du bureau
et faire fonctionner les applications. Le menu Démarrer fonctionne aussi, il y a juste le bureau avec les fichiers et les dossiers
que je ne peux pas "ouvrir", utiliser... Et ceci depuis plusieurs jours. J'ai regardé sur les forums et je n'ai rien trouvé
J'ai la SP 1 de Windows 7 installée. J'ai installé Firefox version 64 bits.
Et je ne sais pas quoi faire...
Merci de nous répondre,
Charles
Charles
Bonjour ,
a vérifier dans démarrer - clic droit - propriétés - menu démarrer -personnaliser si la case "ouvrir les sous menus lorsque la souris pointe sur ceux-çi" est bien cochée .
Bonjour grimpeur
Pour moi oui: la case "ouvrir les sous menus lorsque la souris pointe sur ceux-çi" est bien cochée
Bonsoir ,
à vérifier dans Démarrer - Panneau de configuration - souris - les propriétés de la souris (boutons,pointeurs,options du pointeur,roulette et matériel) si les paramètres sont bien configurés .
Sinon, voir du côté désinfection pour être sur qu'il n'y ait pas de bêbêtes dans le pc .
C'est tout bon pour les paramètres de la souris.
Pour ce qui est de la désinfection, j'ai déjà restauré le système à un état de sauvegarde en bonne santé.
Mais ca ne suffisait pas.
J'ai passé spybot et malwarebytes antimalware. Rien trouvé d'extraordinaire.
Et de temps en temps (pas très souvent) ça se reproduit.
J'ai trouvé les même symptômes décrits sur un forum (lequel ?) dans un post datant de 2006.
Le même remède de dépannage par ctl+alt+del et deux clics sur le bouton annuler dans l'écran qui apparait alors.
Mais pas de remède pour une vraie guérison...
Ca sent la bébête difficile à tuer...
je reste persuadé qu'il faudra passer par la désinfection pour une verification et un nettoyage voir
ce fil de discussion puisque tu ne veux pas faire la démarche ici .
Merci pour le lien vers malekal's forum.
J'ai parcouru le fil, mais ça m'a paru bien compliqué!!!
C'est vrai que je suis un peu réticent à m'engager là dedans, en tous cas tant que ca ne s'aggrave pas.
En tous cas merci encore de votre attention
