Changer de page d'accueil pour windows 7
Re: Changer de page d'accueil pour windows 7
[*]Au niveau de Firefox, tu peux sécuriser ta navigation
Firefox sécurisé
Je télécharge quoi dans cette application?
Toutes ?
Merci .
Firefox sécurisé
Toutes ?
Merci .
Sur le tutoriel [Tutoriel] Firefox sécurisé, il y est indiqué 3 extensions importantes.
Adblock Plus que je t'ai déjà indiqué et qui bloque les publicités.
WOT qui est permet d'avoir une indication immédiate sur la fiabilité du site visité ou recherché sur Google.
Certes les évaluations sont données par d'autres internautes, mais ce peut-être une alerte intéressante ..... c'est rouge, on évite !
NoScript qui bloque les scripts Javascript, Java, Flash et autres plugins, et permet d'éviter ainsi des scripts malicieux sur des sites visités.
Quelques tutoriels d'utilisation :
http://assiste.com.free.fr/p/logitheque ... zilla.html
http://www.libellules.ch/noscript.php
Sur un site visité où tu veux lire une vidéo par exemple et que tu ne sais pas, tu autorises la page temporairement.
Sur un site sûr comme Forum-Seven, tu autorises Forum-Seven.
Encore une chose Chantal
Je voudrais désinstaller tout ce que j'ai installé avec toi pour la désinfection et tout les autres petits problèmes
Peux tu m'aider en me les indiquant ?
Merci .
Merci .
Oui, maintenant nous pouvons finaliser.
Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
Désinstalle ZHPDiag via Programmes et fonctionnalités
Supprime tous les rapports générés.
TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
Supprimer tous les anciens points de restauration et créer un nouveau point propre :
Voilà ... je ne te remets pas le discours de prévention, je te l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises.
TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :- Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
- Ferme toutes les applications en cours
- Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
- Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Supprimer tous les anciens points de restauration et créer un nouveau point propre :- Dans Panneau de configuration -> Système-> Protection du système (volet de gauche), dans l’onglet Protection du système, clique sur la ligne du disque C dans la fenêtre disques disponibles, puis sur Configurer
- Coche Désactiver la protection du système, puis clique sur Appliquer
Immédiatement un message d’alerte s’affiche, notifiant que tous les points de restauration vont être supprimés. Clique sur Oui pour valider.
Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Désactivée - Ensuite Coche Restaurer les paramètres système et les versions précédentes de fichiers, puis clique sur Appliquer et OK pour réactiver la protection du système. Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Activée.
La restauration du système est de nouveau fonctionnelle. - Clique sur Créer pour créer un nouveau point de restauration
- Tape Après désinfection comme description, puis clique sur Créer
- Un message de réussite doit apparaître
- Clique sur OK et referme la Protection du système.
Ok je vais faire tout ça
Je peux faire de même sur windows vista et seven?
Oui, bien sûr.
Mais tu as retrouvé tes images sous Vista, tu n'as plus donné suite ?
Oui, bien sûr.
Une mauvaise manipulation sûrement, car je suis formelle, ni ZHPDiag, ni AdwCleaner n'ont pu touché à ce répertoire ImagesSCOTHY a écrit :Non je n'ai pas tout retrouvé .
Bonsoir Chantal
Pour ADWCCLEANER tout s'est bien passé sur vista.
Pour windows seven s'ouvre une fenêtre lorseque j'ouvre ma page d'accueil
Voici ce que l'ordi me dit dans cette petite fenêtre .
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.IO.FileNotFoundException: C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IO93ZSTB\P1100655%20(640x480)[1].jpg
à System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
à System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
à RgeMainLib.Classes.Image..ctor(String path)
à RgeMainLib.Classes.BackgroundSystem.changeBackground(String bg, Boolean createTranscoded)
à RgeMainLib.Classes.BackgroundSystem.changeBackground(String bg)
à StarterBackgroundChangerTask.SbcTask.changeWallpaper(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 2.0.0.0
Version Win32 : 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Version de l'assembly : 0.7.0.0
Version Win32 : 0.7.0.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/StarterBackgroundChanger/StarterBackgroundChangerTask.exe
Version Win32 : 2.0.50727.5460 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Version Win32 : 2.0.50727.5462 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
RgeMainLib
Version de l'assembly : 0.8.1.0
Version Win32 : 0.8.1.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/StarterBackgroundChanger/RgeMainLib.DLL
System.Core
Version de l'assembly : 3.5.0.0
Version Win32 : 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Deployment
Version Win32 : 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
System.Deployment.resources
Version Win32 : 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/2.0.0.0_fr_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
System.Xml
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
mscorlib
System
System.Drawing
RgeMainLib
System.Core
System.Deployment
mscorlib.resources
System.Xml
activé.
Par exemple :
<configuration>
</configuration>
