[Résolu] Agrandir la partition système sous Windows 7
Mon pc possede un Disque dur de 500Go dont 50 alloués au systeme.
Le probleme est qu'il ne me reste que environ 3.5Go de libre, et vu que sur le reste du disque dur j'ai encore 310 Go de libre je souhaiterais savoir s'il est possible d'aggrandir la partition systeme pour les temps a venir, ou si les 3,5 Go de libre sont suffisants.
merci.
merci.
Re: Agrandir la partition systeme sous Windows7
Tu défragmentes la partition ou tu as tes stockages et ensuite tu réduis celle-ci d'une trentaine de Go par la gauche et tu étends la partition système sur l'espace ainsi libéré.
Je te conseille de le faire avec ce programme et ne ne faire qu'une opération à la fois et de créer une sauvegarde de tes fichiers.
On est jamais trop prudent.
http://www.partition-tool.com/personal.htm
Hello,
t'es sur tous les fronts! ma parole!
ok je vais suivre tes conseils je te tiendrais au courrant. je m'en occuperais dans quelques jours.
hello,
j'ai tout bien fais comme tu m'as dit , en tout ca ne m'a meme pas pris 1h. C'est parfait! j'ai agrandit le lecteur C:/ de 40 Go de plus.!
a+
a+
Re: [Résolu] Agrandir la partition système sous Windows 7
Moi je n'y arrive pas ! Je ne suis pas une pro en informatique ! J'ai installer EASEUS tout à l'heure mais je ne peux toujours pas agrandir mon disque C.
Je vous explique !
Je possède un disque dur avec 3 partitions : Une pour Windows 7 (C) de 55 Go, une pour stocker mes fichiers 146 go (D) et enfin une dernière pour de la vidéo 695 go (E).
Le problème, je n'ai plus de place sur ma partition principale ( celle où est installée Windows 7 ), il ne me reste que 3 Go de libre, j'ai voulu augmenter l'espace de cette dernière en réduisant ma partition F ce qui me fait 1 espaces non alloués de 90 go.
Le problème aujourd'hui autant je peux re-distribuer cet " espace non alloué " à mes partitions D et E, mais je ne peux pas les allouer à ma partition principale (C), l'option " Etendre le volume " est grisée.
J'ai essayé l'opération sous Windows 7 aucun résultat j'ai installé EASEUS et je n'arrive toujours pas à distribuer mes 90 GO au disque C.
Je vous explique !
Pour cela il faut réduire la partition adjacente à C:
Sinon ce n'est possible effectivement.
Envoie une saisie d'écran de ton gestionnaire de disques.
Merci beaucoup à toi de me répondre !
C'est vraiment la galère pour moi qui n'y connais pas grand chose en informatique ! Je connais bien les logiciels et sortie de là j'ai constamment recours au forum pour essayer de me dépatouiller toute seule !
Même pour faire une copie d'écran c'est la misère ! J'ai quand même réussi grâce au forum à créer ma partition non alloué de 90 GO
Voici ma copie d'écran concernant mes partitions
http://cjoint.com/?3Lcv5R6IwR8
Si tu peux m'expliquer pas à pas ce que je dois faire je t'en serais très reconnaissante !
Merci de ton aide précieuse !
Tu ne peux rien faire sur le disque qui contient ton système puisqu'il est limité en taille et que tu utilises toute sa capacité.
Il serait plus simple d'acquérir un nouveau disque plus grand et de cloner celui dont tu disposes sur celui-ci.
Ou bien encore de créer une partition en début du disque existant pour y déplacer le système.
La première solution est une peu plus onéreuse, mais la moins risquée et la moins longue.
La seconde exige le déplacement de toutes les données pour créer une partition suffisamment confortable pour C.
A toi de voir.
A toi de voir.
Je te remercie pour ta réponse ! Je vais l'emmener dans un magasin dinformatique qui feras tout ça !
A moins qu'au boulot j'arrive à trouver quelqu'un qui me fasse tout ça !
Merci de ton aide
Merci de ton aide
