vignette au démarrage de windows 7
Je fais le tour des forums et n'arrive pas toutefois à résoudre mon problème. Les vignettes des comptes utilisateurs ou administrateurs n'apparaissent pas au démarrage de windows 7. J'ai toujours le compte administrateur et la vignette autre utilisateur en dessous de laquelle il faut taper le nom. J'aimerai les vignettes de chaque membre de la famille qui ont chacun un compte sur l'ordi (1 compte administrateur (moi) et 3 comptes utilisateurs)).
Merci d'avance de votre réponse.
- BertrandB
Re: vignette au démarrage de windows 7
Si tu crées un nouvel utilisateur, apparaît-il ?
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Il n’apparaît pas sous forme de vignette mais je peux taper son nom dans autre utilisateur
gwendal39150
Bonjour , toutefois tu peut essayer de régler cette histoire par le registre :
Tu écrit dans le Menu démarrer :
-regedit , fait entrer et oui pour les conditions d'utilisateurs
ensuite fait ce chemin :
-HKEY LOCAL MACHINE
-SOFTWARE
-MICROSOFT
-WINDOWS
-CURRENT VERSION
-POLICIES
-SYSTEM
-double clique sur "dontdisplaylastusername"
Si la valeur est "2" remplace par "0" , si la valeur est déjà "0" , essai de mettre "1" et ferme ta session , ecrit ton nom d'utilisateur et ton mot de passe , rentre dans ta session , refait la même manipulation et tu met bien comme valeur "0" ...
Après si cela ne marche pas , je chercherais encore
gwendal39150 http://www.youtube.com/user/gwendal39150/featured
-HKEY LOCAL MACHINE
-SOFTWARE
-MICROSOFT
-WINDOWS
-CURRENT VERSION
-POLICIES
-SYSTEM
Cette dernière manip n'a pas marché.
merci de vos réponse mais j'ai tout tenté et mon ordi est récalcitrant. Résultat : j'ai formaté pour revenir à la configuration initiale. Cela m'a permis de faire le ménage et enfin mettre mes 4 petites vignettes au démarrage. Merci pour tout.
Bonjour à Tous,
J'ai le même problème que décrit ci-dessus. J'ai fait la manip pour changer le "dontdisplaylastusername". Mais rien ne change!
Les utilisateurs existent et on peut y accéder en écrivant le nom d'utilateur et code dans la vignette "autre utilisateur".
Au démarrage, apparait uniquement les vignettes du "dernier utilisateur" connecté et "autre utilisateur".
Auparavant, j'avais toutes les autres vignettes d'utilisateurs qui s'affichaient!
Qui peut m'aider?
Merci d'avance.
Qui peut m'aider?
Merci d'avance.
C'est bien ce qu'il me semblaitdanrix a écrit :Bonjour à Tous,
Qui peut m'aider?
Merci d'avance.
HELP!
Quelqu'un peut m'aider? SVP
Vraiment personne pour m'aider???
shaihulud1979
Bonjour, j'ai le même problème, je pense que la réponse doit être quelque part dans le registre soit dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
soit dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
mais je commence à sécher coté idées ? Y aurait il une âme charitable pour se pencher sur le problème ?
