Bonjour a tous et a toutes
J'ai un petit problème pour installer mon imprimante sous Win7 32bit.
C'est une Ricoh Aficio™SP C232SF, et je galère a trouve les drivers. Sur le site constructeur il y a bien ceci :
http://www.ricoh-support.com/enduser/do ... 32en%2Ehtm
Mais ce ne son pas des .exe et dans je arrive pas a l'installé.
Donc si quelqu'un avais une idée, un lien avec un .exe, ou simplement la marche a suivre pour installé les drivers fournis je l'en remercierais grandement.
Bonne journée
Edit: je viens de m’apercevoir que ce matin j'avais la tête dans le c... et que j'ai posté dans la mauvaise section... serait il possible de déplacé mon message dans la section matériel svp?
[RÉSOLU] Problème installation imprimante
Modifié en dernier par Firestream38 le mer. 27 juin 2012 21:48, modifié 1 fois.
Re: Problème installation imprimante
le pilote que tu as telechargé tu fais un clic droit dessus et dans le menu déroulant tu clic sur "extraire".
tu va te retrouver avec un dossier nommé "DISK1".
Tu l'ouvres et tu clic sur le fichier PDF nommé "UpdateManual"
Tu as dedans la procédure pour installer ton pilote.
A plus
A plus
Merci pour ta réponse.
J'ai essayer la méthode du manuel, mais sans succès.
Finalement j'ai simplement utilisé l’exécutable qui ma renvoyé a l'utilitaire Windows d’installation d'imprimante réseau.
Une fois les information réseau rentre l'imprimante s'installe et fonctionne correctement.
Prochaine étape installé le scanner intégré pour s'en servir depuis un pc ^^.
Merci pour tous.
Merci pour tous.
