Créer un point de restauration
zorgos
Message par zorgos »
Apparement ont peut plus créer soi même un point de restaration !
Ou cette fonction est elle cachée ?
Il faut toujours attendre qu'il s'en créé un dès qu'on installe un nouiveau logiciel, bref pénible.
SYNTAX-ERROR
Re: Créer un point de restauration
Message par SYNTAX-ERROR »
Plusieurs solutions s'offrent a toi.
Soit tu vas dans le planificateur de taches a la rubrique System restore (ou SR),et la tu verras que par défaut
2 points de resto sont déjà planifiés :1 au démarrage du PC et 1 dans la journée.Tu peux en rajouter d'autres.
Sinon manuellement dans le menu demarrer dans la zone rechercher tu tapes protection et dans la liste tu clic sur
créer un point de restauration,la une fenêtre va s'ouvrir.Je te laisse découvrir la suite.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
guppy49
Message par guppy49 »
Je veux regarder ça de plus près - je trouve que mon Windows 7 ne crée pas assez de points de restauration.
Windows 7 Ultimate. Dell E4300 laptop. Office 2010.
zorgos
SYNTAX-ERROR a écrit :Bonjour.
System restore introuvable dans mon panneau de config ou menu ??? bordel on a les memes veersions ?
j'ai trouvé le planificateur de taches dans outilsl systeme et la pas de restauration automatique au demarrage affichée et pas trouvé la commande pour la créer !! zut c etait plus simple avec xp.
si si trouvé juste le nom SR.
mais bon pour trouver le nom du prog dans un dossier ?? mystere.
M ailles brouzoufs merci.
SYNTAX-ERROR
Pour rajouter des points de resto dans le planificateur faire ça
Un point de sauvegarde est déjà automatiquement créé par défaut à chaque démarrage de la machine ainsi que toutes les 24 heures.
Tu peux le vérifier en déroulant l'arborescence de la bibliothèque du planificateur de tâches (dans le panneau de gauche de la fenêtre principale du planificateur) jusqu'à Microsoft\Windows\SystemRestore.
La création du point de restauration se fait par la ligne de commande suivante : %windir%\system32\rundll32.exe /d srrstr.dll,ExecuteScheduledSPPCreation
Ligne que tu peux trouver dans l'onglet Actions de la tâche SystemRestore que je viens de mentionner.
Sinon pour créer manuellement un point de resto ,faire ça:http://www.libellules.ch/restauration_system_seven.php
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
lool
Message par lool »
zorgos a écrit :System restore introuvable dans mon panneau de config ou menu ??? bordel on a les memes veersions ?
System restore se trouve dans le planificateur de tâche et non dans le panneau de configuration.
Le chemin menu Démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Outils système => Panificateur de tâches.
Bye,
lool
Une solution simple.
post17992.html#p17992
guppy49
J'ai vérifié plusieurs fois - sur mon ordinateur il n'y a pas de création de points de restauration ni au démarrage, ni "dans la journée".
Pourtant les deux sont bien indiqué dans le planificateur de tâches. Et il y a même l'heure de la dernière exécution réussi...
Je ne trouve que des points après des Windows Update et l'installation/désinstallation de certains programmes.
Bonne journée
Marto
Message par Marto »
Je n'ai trouvé aucune solution satisfaisante avec l'appel de la procédure :
%windir%\system32\rundll32.exe user32.dll srrstr.dll,ExecuteScheduledSPPCreation
La solution : appeler un script Visual Basic du type :
CréerPointDeRestauration.vbs
”Nom_Point = "Point créé le " & Date & " à " & Time
GetObject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore").CreateRestorePoint Nom_Point, 0, 100”
Solution complète dans :
http://seulsdanslecosmos.hautetfort.com ... ows-7.html
