Chipset graphique qui ne démarre plus !
WinDoseC'estVaine
Message par WinDoseC'estVaine »
J'utilise Win 7 Pro x64 depuis 9 mois maintenant et je dois dire que j'en suis plutôt satisfait, mais, depuis quelques jours, le Gestionnaire de périphériques m'indique une erreur "Code 10" pour le chipset graphique intégré à ma carte mère (une Tyan S7010) disant "Ce périphérique ne peut pas démarrer car il a un problème" ... :ugeek: Et depuis, la mise en veille de mon ordi n'est plus possible (le bouton est grisé dans le menu démarrer). Pour retrouver la mise en veille j'ai dû désactiver le chipset graphique intégré dans le gestionnaire de périphériques et dans le BIOS. Seulement cette erreur ne me parait pas très normale. Et j'ai parfois des écrans bleus que je n'avais pas avant, surtout quand je vais sur le Net avec Firefox. J'ai passé un scan complet avec Kaspersky AV qui n'a rien trouvé.
J'ai essayé de redémarrer le chipset intégré mais c'est impossible, toujours la même erreur dans le Gestionnaire de périphériques "Ce périphérique ne peut pas démarrer parce qu'il a un problème" :shock:
Avez vous une idée ... ?
WinDoseC'estVaine
Re: Chipset graphique qui ne démarre plus !
... Et un détail assez surprenant: les journaux Windows "Sécurité" et "Système" sont effacés à chaque redémarrage de la machine, ou du moins après chaque plantage, ce n'était pas le cas avant, et ça me permettait de voir un minimum d'où pouvaient venir les BSOD quand ils s'en produisait. Maintenant, j'avance en aveugle ...
Je n'ai pas trouvé comment faire pour interdire l'effacement de ces journaux. :|
Disposes-tu d'une carte graphique en PCI ?
Si oui, laisse le chipset graphique désactivé.
Pour les BSoD, Image WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Image Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Le rapport LOCALT~11.html sera dans le dossier du programme WhoCrashed.
WinDoseC'estVaine
Oui j'ai une carte graphique branchée sur un port PCIexpress et mon chipset graphique est désactivé.
J'ai installé et lancé WhoCrashed mais l'écriture des fichiers Dump était désactivée sur mon ordi, j'ai donc dû la réactiver, et WhoCrashed n'a encore rien pu diagnostiquer, faut de fichier dmp à analyser.
Donc ... j'attends le prochain BSOD pour relancer WhoCrashed et je te tiens au courant.
Merci encore, :)
WinDoseC'estVaine
Ca y est: un petit BSOD de bon matin, sacré Windows ;)
J'ai fait l'analyse avec WhoCrashed: ça a l'air de venir d'un pilote qui ne serait pas à jour. Apparemment ça vient pas d'un problème matériel ce qui est déjà un bon point. J'ai contacté le fabricant de mon disque dur SSD qui me conseille de faire une mise à jour du firmware: je m'en occupe aujourd'hui car j'ai déjà vu des rapports d'erreurs sur ma machine où le disque dur était impliqué.
Sinon je sais que le pilote de ma carte graphique n'est pas à jour lui non plus mais je ne peux pas faire autrement pour l'instant: je bosse avec une application qui ne supporte pas encore les drivers plus récents.
Voici le copié collé de WhoCrashed:
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: G:\Windows CrashDump Files
On Tue 29/05/2012 05:52:45 GMT your computer crashed
crash dump file: G:\Windows CrashDump Files\052912-11029-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F1C0)
Bugcheck code: 0xA (0xEA0002, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8000348B339)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
Conclusion
1 crash dumps have been found and analyzed.
