Mr.Seven a écrit :Plus qu'à attendre ... j'espère avant septembre :P
Bah, après tout, Windows 7 ne sort officiellement que le 22 octobre
Pour ton autre problème, je ne peux t'aider mais j'ai déjà vu sur ce forum plusieurs sujets qui en parlent, je crois qu'il y a des paramètres à vérifier dans le BIOS.
re Bonjour
Oui, bien vus ml56 :P je viens d'aller voir sur le site de nvidia c'est limpide
et domage pour toi Mr.Seven mais cela va ce résoudre tu peux te tenir au courant de nouveau pilote en t'inscrivant sur le site de nvidia sur la page de téléchargement en bas.
Ouai il sort en octobre mais bon ... éspéront que sa serra bon avant
Oui j'avais vu ... mais sous vista , les 4 Go son fonctionnelle donc je crois pas que sa viens du bios ...
ariehm a écrit :re Bonjour
Pour faire reconnaitre ta mémoire, dans le BIOS il faut trouver dans les réglages du chipset de mémoire , la fonction mémory remap et l'activer.
Je viens de le faire.
Boujours .
OK ok ... donc j'ai était dans mon bios (PhoenixBIOS ) , et je n'est pas trouver ... j'ai fait mes recherche et il se trouve dans la partit "Advanced" or , je ne les pas
Bonjour,M.Seven
Je ne sais pas te répondre j'ai un bios award pour cm asus mais je suppose que quelqun vas te répondre ou du moins te donner un ou des indices ,sinon en regle général les explications de 'nardino' sont juste il faut chercher
courage !
boujours. Oui , mais il y est pas .. bizarre
Autre question qui na rien avoir ^^ . Est-ce que je peux mettre à jour mes drivers pour vista ( qui marche actuellemtn sous seven ) sans que les drivers ne soit plus opérationnlle ? ( je sais que c'est pas très français se que je dis ^^ ) .
Expliquation: Quand je vais sur "Tous Les Drivers " avec seven , il me trouve aucune mise à jour , quand j'y vais avec vista , il m'en trouve plein ... Est-ce que je peux les installer sans qu'il y'est de problème avec seven ?
