Bonjour à tous
J'ai commencé a numériser des dossier important que je veut avoir en format numérique.
J'ai acheté une imprimante qui imprime par dossier mais seulement le recto. Je me retrouve donc avec UN fichier PDF pour toutes les coter recto et UN fichier pdf pour les coter verso. Maintenant je souhaite replacer les feuilles de dossier dans l’ordre mais comment faire ?
Créer un document recto-verso
Re: Créer un document recto-verso
Cela dépend de ton imprimante et du chemin du papier à l'intérieur d'icelle.
En principe, il y a un petit visuel dans la cassette à papier indiquant le haut-gauche de la feuille imprimée. Le mode d'emploi peut aussi être d'un grand secours, il indique certainement la procédure.
Certaines imprimantes (cas de l'une des miennes) ont une option au niveau du pilote qui te guide pas à pas dans la procédure.
Le plus simple est de faire un essai sur deux pages.
Merci Ycor pour t'as réponse mais cela ne m'aide pas ...
En effet c'est pas un soucis d'imprimante que j'ai car tous les dossiers sont déjà numérisé! Mais j'ai deux fichier contenant toute les feuilles coté recto et un second dossier contenant toutes les feuilles coté verso. Maintenant je cherche un peut d'aide pour remettre toute les pages du dossier dans l'ordre avec mes 2 fichier PDF. L'imprimante était une lexmark avec driver tout le touin touin installer mais hélas impossible de faire une numérisation recto verso avec le logiciel fournis
et donc par manque de temps j'ai du etre obligé de faire comme sité plus haut.
Pour manipuler les pdf avant de les imprimer tu as un logiciel très pratique et gratuit.
Je pense qu'il peux convenir pour ce que tu veux faire, il faut juste le prendre en main une explication sur ces possibilités içi :
http://www.framasoft.net/article4346.html
Pour le télécharger c'est içi : http://www.pdfsam.org/
Or donc dans ton cas tu as besoin d'un logiciel capable d'éditer les documents pdf. Effectivement, PDF Split and Merge proposé par Argon1515 est une solution. Il existe d'autre solutions comme pdfeditor en gratuit, sinon il faut se diriger vers du payant comme FoxIT ou autres.
Alors faudrait t'exprimer clairement. Le titre de ton message indique "Créer un document recto-verso" et tu dis :benjqtek a écrit :Merci Ycor pour t'as réponse mais cela ne m'aide pas ...
À lire la suite de ton message, on aurait dû lire : "J'ai acheté un scanner qui scanne plusieurs feuilles à la fois mais seulement le recto", voire "J'ai acheté une imprimante multifonction dont le scanner scanne plusieurs feuilles à la fois mais seulement le recto". Là on aurait compris.benjqtek a écrit :J'ai acheté une imprimante qui imprime par dossier mais seulement le recto
