Réinstaller Bureau à distance (rdp)
cyberfrk
Message par cyberfrk »
Tout d'abord, j'espère avoir posté sur la bonne partie du forum...
Mon pc portable commençant à accuser les années, j'ai voulu tester une version allégé de 7, il s'agit d'une unattended (je ne sais pas si je peux la citer). Le seul problème à cette version est que la fonction bureau à distance (rdp) a été supprimée via rt7lite (si je me trompe pas).
J'ai réussi à prendre la main sur le pc où est installé 7 allégé mais impossible de prendre la main sur les autres pcs DEPUIS ce poste (où est installé 7 allégé).
Il est bien évident que d'autres solutions existent comme vnc, teamviewer and Co mais le bureau à distance me suffit amplement.
Malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à réinstaller cette application, c'est pourquoi je me tourne vers les forums dédiés à 7...
Vous remerciant par avance,
Franck
Jango78
Re: Réinstaller Bureau à distance (rdp)
Message par Jango78 »
Vérifier dans la console des services si ces 3 sont activés:
. Configuration des services Bureau à distance
. Redirecteur de port du mode utilisateur des services Bureau à distance
. Services Bureau à distance
Vérifier également les Propriétés système -> Paramètres d'utilisation à distance.
Peut-être aussi un truc dans le parefeu.
Voici, in vivo, les aléas avec des versions "allégées" qui font ressembler un système à un fromage du même tonneau, Belle des prés. :mrgreen:
Au cas où tu aurais une licence valide, je te conseille la réinstallation d'un système sain et non bidouillé.
cyberfrk
Merci à vous deux pour vos réponses mais comme vous voyez sur le screenshot Image, on voit bien que RDP n'est plus installé.
Quant a l'installation d'un nouveau système, j'ai effectivement une licence mais je voulais essayer une version allégée (celle choisie a "bonne réputation" sur les anciennes machines).
Autant c'est facile à désinstaller, autant apparemment, c'est impossible à réinstaller...
