[Résolu] Réduire mon espace disque (C:)
ale
Message par ale »
Je voudrais réduire l'espace du système windows7 à 150 GO pour garder un espace de 780 GO pour mes fichiers.
N'ayant pas trop l'habitude de faire ça, je sollicite votre aide pour cette opération.
Mon disque (C:) est à 931.51. Dans "Quantité d'espace à réduire (en MO) Il est à: 442746 (dans cet onglet) à combien dois-je le fixer pour que j'aie mon système à 150 GO?
En vous remerciant.
Dernière modification par ale le mar. 20 mars 2012 23:09, modifié 1 fois.
Re: Réduire mon espace disque (C:)
Si tu ne conserves que le système et les programmes tu auras largement la place avec 100 Go.
Première chose, il faut défragmenter la partition que tu veux modifier.
Une fois cela terminé, je te conseilles d'utiliser un outil comme Easeus Partition Manager.
Autre conseil, ne faire qu'une opération à la fois.
Cet outil est en anglais, si cela te pose problème, demande des informations.
Il reste quand même très intuitif.
Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton Apply en bas à gauche pour lancer l'opération choisie.
ale
Message par ale »
Merci Nardino pour ta réponse mais je désire utiliser l'outil de windows pour faire cette opération.
ale
Message par ale »
Apparemment je ne peux pas réduire plus que ce qui est indiqué...
Donc mon disque(C:) fera 511 GO, c'est bien ça?
C'est bien pour cela que je te propose ce programme, car celui de Windows contient des paramètres un peu inexplicables.
Libre à toi de faire comme bon te semble.
ale
Message par ale »
J'ai installé Easeus Partition Manager. L'anglais me rebutait un peu mais tu as raison il a l'air simple.
Comme j'ai déjà plus de 100 GO d'espace disque utilisé si je réduis à 100 GO je risque d'avoir des
soucis, non?
Sur l'image ci-dessous si je veux réduire mon espace à 120 GO. Je ne comprends pas trop comment je
dois m'y prendre.
J'ai tellement eu de mauvaises expériences dans le domaine que je prends des précautions avant de faire n'importe quoi :? ...
Tu as raison d'être prudent.
J'espère que tu as bien défragmenté avant de commencer.
Tu mets le curseur de la souris à droite dans la barre du haut, tu maintiens appuyé et tu glisses vers la gauche jusqu'à ce que la partition C fasse la taille que tu souhaites; i.e 150 Go.
Tu cliques sur OK et sur Apply.
Après le redémarrage, tu crées une ou plusieurs partitions dans l'espace libre.
ale
Message par ale »
...oui j'ai bien défragmenté avec l'outil windows mais je trouve qu'il n'est pas très clair. On ne sait pas quand il a terminé l'opération.
Du moins c'est pas clair.
Tu dois pouvoir continuer maintenant. ;)
ale
Message par ale »
Super!!! ça a marché. Merci Nardino. Encore une fois ton aide m'a été précieuse.
Je te souhaite une belle soirée et à bientôt pour une nouvelle aventure!
Une dernière question: Ce disque qui est partitionné en deux. Est-ce que
je pourrai le faire communiquer avec mon linux qui est sur un autre disque?
