Bonjour a tous,
Avant tout je dois dire que j'ai posté auparavent le meme sujet dans (probleme materiel) mais sans réponse . Je ne sais pas si je contrevient aux regle du forum. J'espere que non
J'ai un drole de probleme cette fois, mon ordie gele depuis une semaine environ.
Au départ, elle gelais lorsque j'ouvrais Explorer une fois sur 2. J'ai donc fais une recherche et désinstallé Explorer 9 pour revenir a la version 8 (sans succes) ?
J'ai par la suite testé ma mémoire avec mamtest. Tout était ok de ce coté. J'ai par la suite enlevé chaque barettes une a la fois. Encore rien de ce coté, le probleme persiste. J'ai enlevé ma carte video pour tester celle inboard, encore une fois, sa gele. J'ai passé par Google Chrome pour tester, elle gele aussi, J'ai fait une analyse avec malwarebyte et esset en mode sans échec ils n'ont rien trouvé non plus sauf que la, mon ordi ne gele plus????? Elle semble aussi ok lorsque j'utilise Exploreer sans module complémentaire, enfin jusqu'ici?
Avez vous une autre idée?
Ordi qui gele
choubinette
Ordi qui gele
Carte mère : ASUS P8Z77-V LX
8Go DIMM DDR3 2400Mgh
Intel(R) Core(TM) i7-3770K
3-Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
2 en RAID1 et 1 pour backup
KINGSTON SH103S3240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Choubinette
Choubinette
Re: Ordi qui gele
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.
Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.
Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
Poste le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur le bureau.
Remarque.
Renomme le fichier ZHPFixReport en ajoutant 1 par exemple, avant de relancer l'outil en cas de nécessité.
Nettoyage
Pour nettoyer les outils, ouvre ZHPFix et clique sur l'icône A rouge - nettoyeur d'outils et clique sur le bouton Nettoyer.
Supprime le rapport ZHPFixReport.txt enregistré sur le bureau après me l'avoir communiqué.
**Passe la question en résolu**
Clique sur
Marquer comme résolu en dessous du dernier message du topic.
Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.Code : Tout sélectionner
[HKCU\Software\LdShih]
C:\ProgramData\F4D55F0E014DA7D6036FC216A6014588
Emptytemp
EmptyFlash
Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
Clique sur le bouton GO en bas à gauche.Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
NettoyagePour nettoyer les outils, ouvre ZHPFix et clique sur l'icône A rouge - nettoyeur d'outils et clique sur le bouton Nettoyer.
**Passe la question en résolu**Clique sur
Marquer comme résolu en dessous du dernier message du topic.@+
choubinette
Re: Ordi qui gele
Voici le rapport.
Rapport de ZHPFix 1.12.3378 par Nicolas Coolman, Update du 10/01/2011
Fichier d'export Registre :
Run by Serge at 2012-02-25 13:33:47
Windows 7 Business Edition, 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-p ... hpfix.html
Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
========== Clé(s) du Registre ==========
ABSENT Key: HKCU\Software\LdShih
========== Dossier(s) ==========
SUPPRIME Temporaires Windows: : 3
SUPPRIME Flash Cookies: 1
========== Fichier(s) ==========
ABSENT Folder/File: c:\programdata\f4d55f0e014da7d6036fc216a6014588
SUPPRIME Temporaires Windows: : 9
SUPPRIME Flash Cookies: 0
========== Récapitulatif ==========
1 : Clé(s) du Registre
2 : Dossier(s)
3 : Fichier(s)
End of clean in 00mn 00s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 2012-02-25 07:34:20 [893]
C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 2012-02-25 13:29:41 [943]
C:\ZHP\ZHPFix[R3].txt - 2012-02-25 13:33:47 [942]
2 : Dossier(s)
3 : Fichier(s)
Choubinette
Choubinette
choubinette
Re: Ordi qui gele
J'ai refet une procédure déja proposé par Chantal 11 et en voici le résultat.
Rapport par ZHPDiag
http://cjoint.com/?BBzw1rl4eOW
Rapport par Ad-Rémover
http://cjoint.com/?BBzw2tKLnaP
ZHPFix pour sa part donnait ceci
2 : Dossier(s)
3 : Fichier(s)
choubinette
J'attend avec impatience vos suggestions.
Rapport par ZHPDiag
2 : Dossier(s)
3 : Fichier(s)
choubinette
Choubinette
Choubinette
choubinette
Re: Ordi qui gele Resolu
Comme personne ne semblait pouvoir m'aider, j'ai reformaté. Cela confirme que se n'était pas mon matériel...
Choubinette
Choubinette
