Problème sauvegarde
crisreu
Problème sauvegarde
Message par crisreu »
J'ai windows 7 , acer .
Mon ordi m'as fait une sauvegarde mais ne peux pas aboutir , car disque trop plein , c'est sur data (D) , je ne sais pas ce qu'es ce data (D) pourquoi il ne fait pas la sauvegarde sur Acer (C) ?
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Re: Problème sauvegarde
Quel est le taux d'occupation de D ?
Faire une sauvegarde sur C n'est pas envisageable, car le système ne pourra pas se restaurer sur lui-même.
J'explique; Lors d'une restauration le système remplace ce qui est sur C par l'image créée par la restauration.
Si cette dernière est sur C, cela revient à couper la branche sur laquelle tu es assis.
Le plus simple est de sauvegarder sur un disque externe ou une clé USB suffisamment grosse.
crisreu
bonjour
Tout d'abord merci, pour les infos .
le taux est de 458 Go , reste 4,35 Mo
Je vais voir pour mettre sur clé Usb car sur Cd il m'en faut plus de 5 !!
Merci beaucoup.
A bientot !
A mon avis un disque externe en 2,5 3" coûte moins cher au Go qu'une clé USB et se perd moins facilement.
crisreu
bonjour
merci du renseignement
A bientot
crisreu
bonjour
je viens de regarder dans data d , et il y des choses qui ne servent pas comment puis-je les supprimer ?
Quelles choses ?
Elles ne te servent pas mais peut-être sont-elles utiles au système.
Il faut savoir précisément de quoi il s'agit.
crisreu
bonjour
il y a des photos, des documents et des téléchargements comme igrall, i tune .
Ce que je ne connais pas, je touche pas ! mais quand j'essai de supprimer, il me met que le disque est trop plein !
Avec des fichiers/dossiers dont tu es certain qu'il sont inutiles, tu sélectionnes et tu cliques en même temps sur Maj et Suppr.
Cela ne passera pas par la corbeille.
crisreu
Cela ne fonctionne pas ? il me dis : l'espace disque est insuffisant pour cette opération .
Meme en appuyant sur maj et supprimer ?
A bientot
