Seven qui démarre comme XP
Re: Seven qui démarre comme XP
si je n'installe pas de logiciels, je démarre normalement
Donc, ce sont tes logiciels qui "sèment la crème".
Quels sont-ils ?
Quels sont-ils ?
il s'agit de logiciels de sauvegarde/restauration
oodiskimage 5.6 de oo software
backup et recovery 10 de paragon
Paragon Recovery est en version 11, peut-être un update serait le bienvenu ou alors essayer la version 2012 free
Selon le site oodiskimage, il n'y a pas de version 5.6. on passe de la 5.0.117 à la 6.0
Ce sont bien sûr des logiciels officiels et achetés.
le logiciel backup et recovery 10 je l'ai achetée(chez micro-application) donc à priori pas de problème, bien que je commence à douter sur le fichier d'install que j'ai téléchargé
je continue de faire des essais de mon coté et rien ne cloche sur mon système
j'ai essayé une réinstall en ayant désactivé tous les résidants et antivirus: meme problème
je viens de télécharger la version trial sur le site de paragon et je vais voir si le problème se produit avec ce nouveau fichier
je te tiens au courant
même problème avec la version trial téléchargée sur le site paragon
donc ce serait un logiciel incompatible avec mon système ?
je suis en seven 64bits et paragon dit que c'est compatible
en installant la version 32bits est-ce que ça changerait les choses ??
Difficile à dire. J'avoue que c'est la première fois que j'entends un truc pareil.
eh bien moi aussi
je viens d'installer la version backup et recovery 2012 free et elle fonctionne ok!!!!!
je vais donc contacter le support de micro-application
lorsque tu auras lu ma réponse je fermerais le sujet
merci beaucoup de ton intervention et avoir essayé de me dépatouiller
je crois que dès le début je me suis mal exprimé en parlant de démarrage comme xp
en redémarrant après l'install du logiciel,le démarrage de windows est bloqué et tout se passe comme le démarrage depuis un cd boot du programme
(ce qui ressemble à xp) ensuite l'outil de réparation du démarrage s'affiche et ne trouve aucune erreur
je ne veux pas abuser de ton temps Ycor, mais je voulais rectifier l'erreur
