Lenteur Google Chrome
Flem
Message par Flem »
Tout d'abord, j'espère avoir posté au bon endroit ; si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser. Je suis conscient que la question que je pose a déjà été étudiée, mais j'ai parcourus bon nombre de forums, rien n'y fait... Je m'explique : depuis quelques jours maintenant, Chrome s'avère particulièrement lent. Pour cela, j'ai :
- Nettoyé cache, cookies ... à l'aide de Ccleaner ainsi que ATF-Cleaner.
- Je me suis dit que c'était peut être un malware / virus qui ralentissait ma connexion à internet : scan avira et malwarebytes, et rien de concluant.
- Désinstaller les versions précédentes de JAVA qui auraient pu causer un conflit, rien.
- Désactiver les extensions dans Chrome (notamment Adblock plus), inefficace.
- J'ai changé le dossier "default" dans AppData Google Chrome (histoire de corruption de profil).
- J'ai défragmenté mon DD (même si je pense pas que ça ait de rapport).
- J'ai réinstallé la version 10 d'Avira en me disant que la dernière version (installée il y a peu) pouvait créer de nouveaux conflits.
Enfin voilà, je sais plus trop vers où me tourner !
- J'ai la version 16.0.912.75 m de Chrome.
- Je suis sous Windows 7 Edition Familiale (4 Go RAM).
- J'utilise Avira Antivir Personnal / MalwareBytes / Parfeu Windows : il y a-t-il des conflits entre ceux-ci ?
Je dois préciser que ces ralentissements ne sont pas constants, il y a des fois où la vitesse est correcte (mais c'est rare). De plus, j'ai l'impression que ces ralentissements s'observent aussi sous Firefox (mais celui ci était très lent de base, et c'est bien là la raison qui m'a fait passer à Chrome, et j'ai longtemps était parfaitement satisfait). De plus, le débit internet reste très satisfaisant sur l'autre ordinateur de la maison. Si ça vient de mon PC directement, que dois-je faire pour diagnostiquer ?
Je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide ! ;)
Jango78
Re: Lenteur Google Chrome
Message par Jango78 »
Il se trouve qu'un problème de lenteur apparente dans le chargement des pages après installation de la mise à jour 16.0.912.75 a déjà été constaté et signalé sur le forum support, y compris sur la version pour Mac OS X Lion.
Pas trouvé d'explications.
Malgré tout ce qui a déjà été fait, il reste peut-être encore d'autres points à regarder, si un helper à des idées.
Flem
Message par Flem »
Merci Jango pour ta réponse.
Si je peux apporter quelques précisions en plus, j'ai l'impression en fait d'avoir d'énormes fluctuations de mon débit descendants ; parfois, ma connection va être tout à normale, rapide ... Mais la plupart du temps elle reste poussive. Pour tenter de confirmer tout ça, j'ai fais plusieurs test avec http://www.speedzilla.net/ et il se trouve que le résultat concernant mon débit descendant fluctué de (environ) 3 000 kbit/s jusqu'à (environ) 10 000 kbit/s (ce qui me semble être la "normale") ...
Je désespère un peu, c'est très contraignant !
Je vous remercie d'avance pour vos tuyaux ;)
hacbao
Message par hacbao »
Si à partir d'un windows tout frais tu as une lenteur dans le navigateur. C'est ta connection internet qui est en cause. Le câble téléphonique peut être âgé*, condensateur dans les prises, supprimer les prises gigogne et mettre du RJ45.
essai aussi le ping dans l'invite de commande pour une vérification tu dois être inférieur 200 ms et 0 paquet perdu.
voilà pour mes conseils.
*pour le câble bien souvent il est âgé et inadapté pour l'extérieur, il faut essayer de le changer dans la limite de son possible.
dennwa
Message par dennwa »
La performance n'est pas à charger la batterie, branchez les lumières chargeur de puissance (à droite) de la lumière rouge a battu? Si oui, n'est pas compatible avec la batterie elle-même devrait poser aucun problème. Si ce n'est pas la batterie elle-même peut être un problème. Commission de protection de la batterie cassée. Besoin de remplacer la batterie. Maintenant remplacer la technologie de l'industrie des batteries a été différente et originale, vous pouvez acheter un remplacement batterie, je trouvez bien, juste besoin de trouver un bon et fiable des fabricants, le après-service est très important, doit avoir l'assurance qualité. J'y ai acheté un sens bien, le prix abordable. Si vous êtes un problème de batterie, alors vous pouvez voir cette informations:http://www.batteriesshopping.fr/asus-a32-k72.html
Jcl59
Message par Jcl59 »
Hello
GC est à la version 17 depuis un moment... et là il vient de se mettre à jour avec la version 17.0.963.65
à voir..
Image ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau, à partir du lien suivant
Image Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Image Dans l'interface, clique sur la loupe en haut dans la barre d'outil à gauche, laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression soit à 100%.
Image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
