Aucune connexion Ethernet depuis mise à niveau Seven
Re: Aucune connexion Ethernet depuis mise à niveau Seven
Rapport ipconfig
-Au prompt tu copies-colles par clic droit
ipconfig /all > %userprofile%\desktop\ipconf.txt & start notepad %userprofile%\desktop\ipconf.txt
Tu envoies une copie du rapport qui s'ouvre.
Il sera enregistré sur le bureau sous ipconf.txt
Quelle est ton modèle de box ?
SymPC
Message par SymPC »
Voici le report ipconf :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : PC-de-Sym
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local 2 :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Remote NDIS based Internet Sharing Device
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C6-47-5B-54-AA-1E
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::e880:51fc:1b76:d9f5%13(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.42.25(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : lundi 16 janvier 2012 16:55:51
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 16 janvier 2012 17:55:50
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.42.129
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.42.129
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 348538715
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-5A-90-5D-00-25-11-2D-97-B0
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.42.129
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-25-11-2D-97-B0
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ddf8:313a:1cc3:c94d%9(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.201.77(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 218112407
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel isatap.{1CDCC957-7A65-49B4-96BB-1636957A2978} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Carte Tunnel isatap.{9831F629-529A-401C-9200-25AA00765ED8} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Je possède une Bbox Fibre
Est-ce toi qui a déterminé l'adresse IP de la passerelle ?
Tu ouvres le centre réseau et partage et à gauche tu cliques sur Modifier les paramètres de la carte.
Tu choisis celle qui est active, c'est à dire réseau local 2 en doble clic dessus.
Dans l'onglet Propriétés de la nouvelle fenêtre, tu sélectionnes Protocole Internet version 4 et de nouveau clic sur Propriétés.
Tu coches
-Obtenir une adresse IP automatiquement
-Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement.
Tu valides par OK, puis par Fermer et encore Fermer.
Dis-moi si tu as retrouvé ta connexion ensuite.
Tu peux désactiver la carte Nvidia aussi.
SymPC
Message par SymPC »
L'IP de passerelle je l'ai certainement modifié en bidouillant dans tout les sens , c'est probable mais le réseau local 2 c'est la connexion de mon téléphone portable avec qui je partage la connexion wifi (pour avoir internet sur mon ordi ) je ne sais pas pourquoi il apparaît sur le rapport car je l'ai débranché a ce moment , j'ai déja coché les cases Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement ..
Sa serait donc un problème de matériel ?Je ne comprend pas pourquoi puisque tout semble activé et marché et qui windows m'indique que le périphérique fonctionne correctement :/
Si la carte Nvidia ne fonctionne pas en automatique, essaie avec les paramètres suivants :
Adresse IP 192.168.1.2
Sous réseau automatique 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.254
Serveur DNS Primaire : 194.158.122.10
Serveur DNS Secondaire : 194.158.122.15
SymPC
Message par SymPC »
Re bonsoir ! je pense avoir trouvé l'origine du problème et si je ne me trompe pas je te prie de m'excusé car je ne pense pas en avoir fait référence dans mon 1er message , en réalité je suis connecté par ethernet avec des boitiés branché au courant qui relie un câble ethernet sur mon ordi et un autre boitié qui relie avec un autre câble ethernet mon modem (mais je pense que tu dois savoir de quoi je parle) , en branchant directement avec un cable ethernet mon ordinateur avec mon modem la connexion fonctionne très bien aucun problème , j'ai essayé mes deux câbles ethernet habituelle j'en conclu donc que le problème viens des boitiés que j'utilise ( NetPlug Turbo Ethernet 85 Mbps ) .
Pourtant il ne doit pas y avoir de paramètres à entrer avec les CPL.
Bizarre.
Il faut consulter le mode d'emploi des "plugs" en question.
SymPC
Message par SymPC »
Incompréhensible , je cherche depuis des semaines sans trouvé de solutions , la je rebranche mon ordi et ça fonctionne ... Je comprends vraiment pas pourquoi avant ça ne fonctionnait pas étant donné que j'avais vérifié si les boitiés fonctionnaient .. Désolé de t’avoir fait perdre ton temps , merci pour tes réponses et encore une fois désolé ..
A plus !
