Clés de registre Windows 7 insupprimable .
Re: Clés de registre Windows 7 insupprimable .
Bonjoru
C'est au niveau du propriétaire qu'il faut jouer :
Ycor a écrit :Clic droit sur la clé concernée -> Autorisations -> Avancé -> Onglet propriétaire
Qui as-tu comme proprio ?
banditito
Message par banditito »
Propriétaire actuel : systeme
Et donc, tu dois te mettre comme propriétaire pour pourvoir les effacer.
Je suis étonné que Revo ne vienne pas à bout du problème.
Tu continue bien après la désinstallation par le désinstalleur du programme en cliquant sur Suivant ?
Puis tu sélectionnes les clés à virer et tu continues.
Tutoriel RevoUnisntaller
banditito
Bien,
donc j'ai pu faire une réparation en prenant toutes les clés, et en me mettant propriétaire, apparemment c'est bon.
Le seul souci, c'est que maintenant, il me demande de réinstaller autocad.
J'essaye dons, et ben pas possible.
Ni de désinstaller ...
Même avec revo, vu qu'il me bloque d'abord à la désinstallation d'autocad, et pas au nettoyage du registre.
Auriez vous une idée.??
Ycor a écrit :Il y a des solutions à tes risques et périls, semblables aux autorisation des dossiers :
Clic droit sur la clé concernée -> Autorisations -> Avancé -> Onglet propriétaire -> changer le proprio.
Valider les étapes de retour
Je crains que l'on soit ici dans le domaine péril.
À mon avis, la meilleure solution est de restaurer le PC à une date antérieure à l'installation d'Autocad.
Peut-être une :idea: pour vérifier qu'il ne reste plus de clés de registre autocad avec le logiciel regsearch de (Bobbi Flekman) et RegSeeker (Thibaud Djian) mais je n'ai pas testé ces solutions donc je laisse la main à Ycor ;) .
Sinon si la restauration ne fonctionne pas, le plus simple serait de sauvegarder ce qui doit l'être et de réinstaller :hein: (radical mais éfficace)
heracles
Message par heracles »
Bonjour banditito ,
Essaye de désinstaller les clés de registre récalcitrantes avec l utilitaire RegASSASSIN : ( comme le souligne Grimpeur ,radical mais efficace)
http://www.malwarebytes.org/products/regassassin
banditito
Cela ne va servir à rien de restaurer, étant donné que ce logiciel est installé depuis un an au moins.
Puis j'ai encore plein de clés de registre correspondant à autocad, et pour cause, il est encore installé mais mal...lol
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
bonsoir,
dans ce cas, réinstalles autocad pour partir sur de bonnes bases pour une nouvelle désinstallation avec revo.
