[Résolu] Problème écriture / touche trémas et accent circonflexe fonctionne en double
olive
Message par olive »
bonjour
depuis quelque jour j ais un gros soucis ,la touche trémas et accent circonflexe fonctionne en double ,
je m explique : j écris No¨¨el ou le mot m^^eme voici ce que cela me donne
que ce soit dans i m , corel , msn ou office
je n ais pas ajouté de nouveau programme , j ais essayé en vain une restauration système
quand je vais dans panneau de configuration clavier , propriété , la j arrive à écrire correctement
j ais aussi changé de clavier
je ne sais plus que faire
d avance merci
Re: problème écriture
Essaie de nettoyer ton clavier :
  • Retourne le clavier (ou le portable si c'en est un) et secoue légèrement de gauche à droite et d'avant en arrière. Tu verras ce qui en sort :mrgreen:
    À répéter deux-trois fois.
  • Si tu as une bombe d'air comprimé, tu peux en souffler (pas de trop trop près) un peu entre les touches avant de le retourner.
olive
Message par olive »
bonjour Ycor
il ne sortira rien du clavier car je le nettoie au moins deux fois semaine , je le souffle avec un sèche cheveux à l air froid après l avoir retourné et secoué , et régulièrement je le fais avec une bombe d air ,
puis ca le fais aussi avec un nouveau clavier
j ais oublié de préciser que j ais le seven 64
merci beaucoup , ce soucis va me rendre chèvre
Je pense que tu devrais faire un petit test avec un helpeur :fleche: dans la partie désinfection du forum pour un petit controle de bêbêtes ce qui permettra de définir si ce que j'ai vu sur la toile ce confirme ou pas.
olive
Message par olive »
suis un peut et meme beaucoup nulle
j ais lancé zhp diag , il y a plusieurs lignes surlignées
que dois je faire
Lire entre mes lignes (lien du précèdent post) , attendre un helpeur dans le sujet (titre du forum) désinfection et surtout ne rien faire sans l'aide de celui-ci
j'ai lancé zhp diag , il y a plusieurs lignes surlignées que dois je faire
si tu ne sais pas utiliser les logiciels de désinfection qui sont seulement gèrés par topic6440.html.
Voici un tutoriel pour l'utilisation de ZHPDiag.
Contente-toi pour l'instant d'établir un rapport et de l'heberger sur Cjoint .
Tutoriel ZHPdiag
Tutoriel Cjoint
olive
Message par olive »
merci pour ton aide Nardino
voila je l ais fait et hébergé le rapport
http://cjoint.com/data3/3Lhl33vh8yZ.htm
je ne sais pas si c est ici que je dois déposer le lien
je n y connais strictement rien :oops:
Il faut mettre à jour tes navigateurs.
MSIE: Internet Explorer v8.0.7601.17514 => Microsoft Internet Explorer 9
MFIE: Mozilla Firefox v3.6.18 (fr) (Defaut) => Mozilla Firefox 8
Pourquoi désactiver le contrôle des comptes d'utilisateur ?
C'est faciliter le boulot pour les infections de tout genre.
Image AdwCleaner de Xplode sur ton bureau
Image Lance l'outil en cliquant sur adwcleaner.exe.
ImageChoisis Suppression
ImagePoste le rapport qui s'ouvre en fin de nettoyage après avoir redémarré l'ordinateur.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleaner[S1].txt
(Si tu as choisis Recherche le rapport sera C:\AdwCleaner[R1].txt
Chaque nouvelle utilisation de l'outil implémentera la numérotation des rapports [S2] [S3] [R2] [R3], etc.
R= Recherche, S=Suppression.
Image AD-Remover de C_XX sur ton bureau.
Image Double clique sur AD-R.exe, suis la routine d'installation.
Clique sur l'icône apparue sur le bureau.
Image Clique sur le bouton Nettoyer.
Image Un rapport va s'ouvrir en fin de scan, poste-le dans ta réponse.
Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-SCAN[1].txt
Ferme le programme par Quitter.
S'il est demandé de rédémarrer pour terminer le nettoyage, fais-le.
olive
Message par olive »
bonjour
voici les liens en éspérant avoir bien fait comme demandé :oops:
http://cjoint.com/?3LhskRNPmmE
http://cjoint.com/?ALhsmvNrwLC
encore un grand merci pour l aide que vous m avez apporté
c est super de trouver un forum ou tout le monde vous aide ;)
