partition cachée de seven à l'installation
bonjour a tous et a toute.
voila après maintes reprises, je n'arrive pas a eviter la creation de la partition cachée de 100 mo que seven nous
crée au demarrage.
Si quelqu'un a une idée de la procedure a suivre , je l'en remercie d'avance.
bonne journée
crée au demarrage.
bonne journée
				EVOTk
Re: partition cachée de seven à l'installation
Salut,
Pourquoi voudrai-tu l'enlever ? Elle ne prend que 100Mo est peut t'être tres utile en cas de plantage !
Sinon je suis pas chez moi donc je peut pas regarder mais je pense que en allant dans >
Démarrer, Clique droit sur Poste de Travail > Gerer > Gestion des disque je sait que tu peut voir la fameuse partition apres je ne sait pas si windows te laisse intervenir dessus !
Edit : Ceci devrait t'interesser > La partition cachée primaire installée par Windows 7
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
- ml56
Le seul moyen pour éviter que Windows 7 ne crée cette partition de 100 Mo (qui contient le module de récupération WinRE) au moment de l'installation, c'est de préparer toi-même ton disque dur auparavant en créant une partition et en la formatant en NTFS. Dans ce cas, à la place de la partition "cachée", Windows 7 créera WinRE dans le dossier C:\Recovery.
La raison pour laquelle que je ne veut pas qu''elle s'installe est que j'ai une partition recovery (HP), et que si cette partition s'installe, je ne pourrais pas booter sur la partition D au demarrage avec f11.
Mais bon, merci pour votre aide
				EVOTk
ha ok, bah dans se cas il faut que tu fasse comme ml56 a dit !
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
- GhLzN@
Surtout ne pas la supprimer, ce cache est la pierre angulaire de la rapidité de fonctionnement de SEVEN, un peu comme le cache d'un HDD.
Ben moi je n'ai ni partition cachée ni Recovery et tout fonctionne ??????????????????????????
				SYNTAX-ERROR
Le problème viendra quand tu en auras besoin de la partition cachée et du recovery
C'est pas pour que ça fonctionne,c'est pour le jour ou ça fonctionne plus.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
						Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pas de panique, il reste le DVD d'installation qui intègre l'environnement WinRE pour réparer et le CD de récupération si vous l'avez créé -> http://www.forum-seven.com/creer-un-cd- ... -seven-419
Je n'ai pas non plus ni de partition "cachée", ni de C:\recovery.
Il me semble que l'on en avait déjà parlé et qu'il y a des circonstances (mise à jour plutôt qu'installation ou installation en dual boot) où ces partitions ne sont pas créées. mais peut-être me trompè-je
