[Résolu] Impossible de faire une image disque
dan
Message par dan »
Je viens d'acheter un nouvel ordi avec windows7. Après chargement de mes logiciels j'ai donc naturellement voulu faire une image disque. Mais impossible. Le message au bout du processus est le suivant :" espace disque insuffisant pour la création du cliché de volume à l'emplacement de stockage". Je fais l'opération pourtant sur un disque externe de 500 Go quasiment vierge.
Je vous remercie infiniment pour vos conseils,
Re: impossible de faire une image disque
B-O-N-J-O-U-R
On dit bonjour chez nous. Comme le dit Popeck : on est pas de sauvages !
Quelle est la taille de ton disque d'origine ?
dan
Message par dan »
Désolé pour le bonjour non souhaité, donc maintenant en regard de l'heure, bonsoir.
pour répondre à la question, disque de 500 Go dont 430 Go de libre actuellement.
Merci d'avoir répondu,
Dan
Donc on part bien du principe que la taille disponible (sur le dd externe) de la première fenêtre du processus est supérieure à la taille totale des fichiers indiquée dans le menu de création de l'image système ?
Dans ce cas, le problème est sans doute dû à un manque de place sur la partition de 100Mo créée à l'installation de Windows. (Voir ici : topic4817.html)
Une solution utilisée parfois avec succès :
Libellules.ch a écrit :Alors voici la solution.
1. Insérez votre disque d'installation de Windows 7 dans le lecteur.
2. Redémarrez et bootez sur le disque.
3. A l'écran d'installation, choisissez réparer.
4. Dans le menu, choisissez l'option qui permet la réparation en cas de problème pour démarrer.
Le fichier de 100 mo en question sera alors purgé, et les images redeviennent possibles.
dan
Message par dan »
J'ai lu, mais où?, que BitDefender pouvait empêcher la réalisation de la sauvegarde disque. Je tenterai bien de le désinstaller pour voir si c'est efficace, mais comment le faire proprement et sans qu'il ne laisse de trace.
Merci pour la réponse
argon1515
Message par argon1515 »
Bonsoir Dan et Ycor,
Le problème vient de bitdefender, il faut restaurer la place prise par Bitdefender dans la partition cachée de Windows (en suppriment le journal USN).
Pour cela il existe une procédure sur le forum de Bitdefender :
http://forum.bitdefender.com/index.php? ... ntry126613
dan
Message par dan »
Bonsoir Ycor et Argon,
Merci beaucoup pour votre aide. La procédure d'Argon est la bonne. Très clairement expliquée elle est facile à mettre en œuvre. Elle est à conseiller à ceux qui possèdent BitDefender et se trouvent coincés comme je l'ai été.
J'ai attendu un peu avant de répondre pour voir si après la manip le système était bien stable, et c'est bien le cas.
Cordialement.
Sans savoir que cela venait de Bit Defender, cela confirme cependant que la source du problème se trouvait dans cette fameuse partition de 100Mo.
Bravo. Ce sujet peut donc passer en [RESOLU]
dan
Message par dan »
Effectivement c'est bien de la partition de 100 Mo dont il s'agit. Pour ton info, chez moi ça donnait 63 Go de plein pour 37Go de libre. On était loin du 50/50.
Reste à comprendre pourquoi BitDefender s’occupe de ce qui ne le regarde, en principe, en rien.
Bref, dans un tel Antivirus peut-on avoir vraiment confiance?
PS: comment je change le titre pour indiquer que le problème est résolu ?
Re: impossible de faire une image disque [Résolu]
Pour mettre un sujet en résolu, il faut éditer le premier message
