[Résolu] Droit administrateur
muskar
Depuis environ une semaine je n'arrive plus à mettre à jour certains logiciels : Adobe reader et le navigateur Lunascape.
J'ai un message d'erreur disant qu'il faut disposer des droits administrateur.
Hors, étant le seul utilisateur ce mon ordinateur, j'en suis l'administrateur.
j'ai vérifié dans le panneau de configuration > Comptes et protection des utilisateurs > Comptes d'utilisateur
et j'ai bien en face de mon nom : Administrateur.
Donc, je ne comprends pas d'où vient le problème.
Pour Lunascape j''ai désinstallé l'ancienne version puis j'ai installé la dernière version 6.
Pour Adobe je reste sur la version X.
Merci de votre aide.
Re: Droit administrateur
A quel niveau se situe le contrôle des comptes d'utilisateurs sur ton pc ?
Regarde dans le Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur.
Mettre le niveau au deuxième trait en partant du bas.
muskar
Merci beaucoup Nardino,
J'étais au niveau 3 en partant du bas. En mettant au niveau 2 ça marche, Adobe ne renvoi plus de message d'erreur.
Re: [résolu] Droit administrateur
J'aimerais comprendre le pourquoi de la chose après lecture
car en ce qui me concerne je suis au niveau 4 en partant du bas , le téléchargement d'adobe à fonctionné chez moi et de plus le niveau 2 n'est pas conseillé d'après ce que je vois ?
Si notre ami Nardino
repasse par là j'aimerais bien qu'il confirme si le niveau 2 suffit ou s'il faut repasser au niveau 3 ou 4 après la manip d'adobe (pour la sécurité du compte) .
Il suffit de lire ce que détermine chaque niveau de protection.
Le 4 est à mon avis un peu paranoïaque et le 1 déconseillé.
Entre le deux et le trois c'est une question de sensibilité personnelle ou bien avoir ou non l'estompage qui est un peu stressant pour le moins.
Cela dépend aussi du niveau de maîtrise du système de chacun.
Ok vu et merci bien pour l'éclaicissement Nardino
muskar
Après coup je m'interroge quand même sur l'origine du problème.
Car le message que j'avais n'était pas un simple avertissement mais une fenêtre bloquante différente des fenêtres avec estompage. Ça me disait clairement que je n'avais pas les droits administrateurs.
J'ai eu le même problème hier en voulant supprimer un dossier. Refusé car disant que seul l'administrateur pouvait le faire.
C'est comme si Windows ne me reconnaissait pas en tant qu'administrateur.
Dans quel endroit se trouve le dossier que tu veux supprimer ?
muskar
C'était dans Program Files (x86) un dossier vide qui n'avait pas été supprimé après une désinstallation.
Curieusement je ne retrouve plus ce dossier.
peut-être c'est il effacé après redémarrage de Windows ?
Merci pour l'aide. Si le problème lié au droit administrateur se représente je noterai plus précisemment les circonstances et messages d'erreur.
Laissons le sujet comme résolu.
