possibilité de passer de windows 7 64 bit en windows 7 32 bit??
chevypas
Message par chevypas »
Bonjour à tous, voila je travaille avec windows 7 64bit, et j aimerais savoir si il y a possibilité de mettre windows 7 32bits a la place?
J'utilisais un programme sur mon ancien portable qui étais monter avec vista et il fonctionnais , il est compatible aussi avec windows 7 32 bit mais pas le 64 bit, j ai essayé les astuces que je trouvais , notamment sur se forum qui est tres bien fait.
Est t il possible de changer? est ce que ca fonctionnera aussi bien que le 64 bit ( question vitesse etc...)
Si oui , comment dois effectué cette opération?
Merci a tous
Merci pour vos réponses .
Re: possibilité de passer de windows 7 64 bit en windows 7 32 bit??
Tout dépend de ce dont tu disposes comme support pour ré-installer Windows 7 ?
C'est un PC de marque où 7 était pré-installé ?
C'est un PC assemblé ?
As-tu le(s) DVD d'installation ?
Il y a aussi la possibilité de passer via XP-Mode qui n'est pas à négliger : http://www.forum-seven.com/vmlite-xp-mo ... ows-7-5432
Dans c e cas, tu n'auras pas de problème à installer ton logiciel dans XP-Mode et à le récupérer sous Windows 7
chevypas
Merci a vous pour vos reponse , j essayerais avec le xp mode, enfin si j y arrive car suis pas spécialiste et en plus je parle pas anglais .sinon j ai un ordi de marque ACER Aspire 7740 avec intel core (im) 13 processeur 330M, 2.13GHZ , 3MB L3 cache , intel Graphics Media Accelerator HD UP to 1754MB DVMT, 17.3" HD+led LCD ,4GB Memory 320GB HDD, DVD super multi DL Drive , AcerNplify (im)802.11b/g/n , 6cell li ion battery.
Voila ce qu y est marqué sur le portable. et ses windows 7 64 bit
chevypas
J'arrive a faire aller ce programme , tanpis , sauf si quelqu un a une idee miracles.
Ton pc est livré avec une version 64 bits et tu ne pourras pas revenir à une version 32 bits.
Seul les installations à partir d'une licence boite sont possibles.
Désolé, tu n'as guère que la solution de Ycor sans bourse délier
billoup
Message par billoup »
Je fonctionne en 64 bits avec Windows 7 et tiens à le conserver.
Toutefois je voudrai utiliser un traceur avec une entée parallèle.
Pour l'utiliser je dispose d'un câble convertisseur USB vers port parallèle, qui ne doit fonctionner qu'en 32 bits.
Puis-je ajouter un Windows 7 avec login en 32 bits sur un nouveau disque, pour avoir du 32 bits, à choisir au démarrage sur le même PC .
billoup
J'ai pris le Windows 7 32 bit sur un ordinateur hors service. J'ai créé un autre login en 32 bits. J'ai installé le driver pour Vista pour le vieux traceur A0 pour son entrée parallèle. J'ai rempplacé le port parralléle par le Port USB virtuel. J'ai été bien guidé par un chef sur le forum HP.
J'imprime les plans faits avec Dratsight en A0 d'une manière impeccable.
billoup
Cette utilisation d'un câble convertisseur USB port parallèle pour activer cet ancien traceur HP et l'utilisation du port virtuel USB sur Windows 7 64 bits s'est révélé instable dans le temps. Je viens de monter pour 17 Euros une carte PCI avec une sortie parallèle, reconnue par le driver par HP, ça à l'air de bien fonctionner.
