(Résolu) "I/O Error Replace the disk" que faire ?
betageek
Message par betageek »
bonsoir à toutes et à tous.
voilà mon soucis : sur un de mes pc montée en "W7 ultimate" (avce 4gigas - ram ) j'ai eus des soucis de bip répéter (entre 3 et 4 d'affilé).
j'ai donc ouvert la tour et vue la poussière et moutons qui était déposzr dans les pales des ventilos de la tour plus le ventilo du proc était plein, etc.
j'ai tous déssoser et tout réinstaller.
sauf que depuis, il m'indique la phrase suivante :
"I/O Error Replace the disk".
ma question est comment lui faire reconnaitre mon disk dur (80 giga en sata) ou mon Windows propre et installer ?
j'ai tenter avec le dvd de réparation de W7 mais la, plus rien à faire.
faut-il aller dans le bios pour changer deux trois choses ?
si oui quoi ?
devrais-je récrée une partition vierge de 80gigas sur le fameux disk dur ?
merci d'avance de vos idées car la je galére. :| :oops: :hein:
amitié... :coucou:
Modifié en dernier par betageek le sam. 22 oct. 2011 04:04, modifié 1 fois.
Re: "I/O Error Replace the disk" que faire ?
Est-tu sûr après avoir désosser et "réosser" ton PC que tu as bien rebranché tous les connecteurs à fond et à leur emplacement antérieur.
Il faut que ton disque système soit rebranché à l'identique.
betageek
Merci de ta réponse rapide Ycor.
alors après réviion totale du câblage de mon pc.
il s'avére que j'avssi inverser l'ordre de branchement de ems disques durs sur les sata j'ai donc tout remis et ouf, voilà tout et redevenue normal.
merci plusieurs réfléxions valent mieux qu'une (lol).
merci encore, sujet résolue.
amitié...
