Réparer Seven > Seven SP1 ??
solventAbuse
Message par solventAbuse »
Suite à la lecture de ce tuto: http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/ , j'aurais voulu connaitre votre avis sur mon cas:
J'ai racheté l'unité centrale d'un ami qui avait Windows Seven 64 de base installé. Récemment, j'ai voulu installer le SP1 et j'ai eu des erreurs (dont je n'ai plus le souvenir de la nature exacte), en cherchant sur le net, il n'y a pas de solution, d'après ces codes erreurs, si je veux le SP1, je dois réparer ou réinstaller Windows Seven avec le SP1.
Sur le tuto dont j'ai parlé ci-dessus, j'ai cru comprendre que l'on ne peut pas réparer Seven avec une version Seven SP1, est-ce vrai ??
Si je peux malgré tout faire cette réparation (c'est mon but principal, évidemment, je ne veux pas perdre mes données, mon registre, et mes logiciels installés), quelles seront les pertes de données ?
Merci ! :)
Babac
Re: Réparer Seven > Seven SP1 ??
Message par Babac »
solventAbuse a écrit : Sur le tuto dont j'ai parlé ci-dessus, j'ai cru comprendre que l'on ne peut pas réparer Seven avec une version Seven SP1, est-ce vrai ??
Allo,
Non, c'est l'inverse.On ne peut réparer Windows 7 SP1 avec Windows 7 ,vu que cette dernière est une version inférieure à l'autre.
Carte mère: Model Asus P9X79
solventAbuse
Hello, merci pour ta réponse.
Donc, si je m'achète un DVD de Seven avec le SP1 intégré, je peux faire ma réparation et passer au SP1 sans problème ??
Quelles seront les pertes ?
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
actuellement le sp1 est installé ou il ne l'est pas ? C'est pas très clair. si il est installé, tu peux te créer un dvd de windows avec le sp1 intégré avec seven rt lite :
http://www.jenyburn.com/comment-creer-u ... 2-integre/
si le sp1 n'est pas installé, un dvd de windows suffit (avec une clé de licence valide bien sûr).
solventAbuse
Salut,
Le SP1 n'est pas installé.
Je peux donc faire une réparation avec un DVD de Seven SP1 et il me gardera tous mes fichiers de C + installations ?
breizhspotlight
re,
edit : oui exact. puisque tu veux passer d'une version sans sp d'une version avec le sp1 inclus donc normalement oui ça passe. Attends confirmation d'un autre membre.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Oui, vous pouvez faire une réparation dans ces conditions.
Pour ne rien perdre, il faut choisir l'option ''Mise à niveau''.
Avant de se lancer, il y aura une analyse qui vous dira quels logiciels, s'il y en a, qui devront être préalablement désinstallés pour assurer la bonne marche de cette opération.
solventAbuse
Ok, merci !
J'allais te (on se tutoie hein !) demander pourquoi les "allo" dans tes posts, avant de voir que tu étais du Québec !
Je sais pas pourquoi, mais commencer ses posts par "allo", ça me fait toujours délirer, trop de références qui reviennent (Tannen/Mac Fly, ou plus généralement quand quelqu'un comprend pas... :-P )
Bref, encore merci, je vais tester tout ça !
Babac
Message par Babac »
solventAbuse a écrit :Ok, merci !
Allo,
Je ne peux rien contre votre délire .Pour le tutoiement, si vous vous sentez à l'aise de tutoyer des gens que vous ne connaissez pas, pourquoi pas???
solventAbuse
Y a pas de mal, hein, je sens un petit froissement dans ce dernier post, me trompé-je ? :bubulle:
