[Résolu] Problème de démarrage
salut
voila depuis quelque jours mon pc ne demarre plus il arrive sur l'ecran bleu mais il ne se fige pas apres une attend d'une grosse 1/2 h
il y a la page ptions de récupération qui souvre j'ai essayer -reparation jai redemarrer l'ordi apres 26h de reparation
-restaurer le systeme l'ordi reboot et c'est pareil
-recuperer l'image du systeme
-diagnostic mais ras
si quelqu'un peut m'aide sa serai cool merci
Re: probleme de demarrage
Un souci avec le DD, on dirait.
As-tu tenté un scandisk ?
Dans les options avancées de démarrage, tu sélectionnes Invite de commandes.
Puis tu tapes
chkdsk C: /f /r
Attention aux espaces
_ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
L'analyse risque d'être longue, il faut que le scandisk aille jusqu'au bout.
Un message apparaîtra en fin d'analyse.
Puis tu tapes
exit
et tu sors de l'invite de commandes.
Tu retentes un démarrage normal.
Puis tu tapes
chkdsk C: /f /r
- C si c'est bien la partition Windows 7, adapter au besoin
Puis tu tapes
exit
je ne trouve plus comment y allez sur la commande
- Jango78
Pour ouvrir directement une Invite de commande en mode Administrateur...
Taper les 3 lettres - cmd - dans la barre de recherche rapide au bas du menu Démarrer (cmd.exe s'affiche en haut de la liste), puis appliquer le raccourci CTRL + MAJ + Entrée.
chkdsk C: /f /r sa marche pas
j'ai bien la fenetre mais X:Windows\RM> a la place de systeme32
Babac
Allo,
Il faut exécuter cette commande en mode administrateur.
Démarrer/recherche/tapez cmd/clic droit sur ''Invite de commande(cmd.exe)'' exécutez en tant qu'adminitrateur''.
Ensuite , procédez comme Chantal 12 vous l'a dit...
Edit:Pour Chantal, m'ai trompé de numéro. C'est 11 et non 12...
Carte mère: Model Asus P9X79
bonjour,
voila j'ai reussi a lance le scandisk
mais est il normal que sa soit super long il est lance depuis le 16 a 8h est tjs pas fini
Oui c'est normal mais cela dénote que ton disque est sérieusement mal en point.
Généralement même après réparation d'autre problèmes de clusters surviennent.
Laisse faire le scan et envisage de récupérer les données avant le remplacement.
bonjour,
voila aujourd’hui entre 8h et 12h l'ordi a redemarrer tous seul sans raport
quelqu'un a une idee ???
Quel a été le résultat du chkdsk ?
Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
http://www.box.net/shared/hanu8abe7q
Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Poste-le dans ta prochaine réponse.
