[résolu] partage de win7 vers mac (Lion)
Re: partage de win7 vers mac (Lion)
oui je vais regarder çà, j'y avais pensé mais comme j'avais pas de câble ethernet à portée de main j'avais zappé. Bonne idée, je vous tiens au courant la dessus... ceci dit, je n'envisage pas de garder cette solution même si çà marche, mais ce sera l'occasion de mieux localiser le problème.
Voila, je viens de faire un test de mon partage en Ethernet, je confirme que le problème reste le même.
Pour récap, l'analyse des flux de paquets entre le mac et le PC avait donné le résultat suivant :
- Sur l'analyse de l'ouverture d'un dossier partagé depuis le mac (dossier localisé sur le PC), il apparait que le mac fait une première requête au PC, qui lui envoi un premier lot de dossiers, le mac envoie ensuite une nouvelle requête pour recevoir la suite du paquet, et c'est à ce moment là que le PC ne répond plus et n'envoie rien... c'est ce qui expliquerait en fait que je ne vois que les premiers sous-dossiers du dossier partagé (environ les 30 premiers), et que le reste n'est pas visible sur le mac.
J'ai procédé à divers tests, partage d'autres dossiers, localisés ailleurs sur le PC, ou réglage maxi sur les autorisations, ou bien encore création de nouveaux utilisateurs sur le PC, avec ouverture et partage depuis de nouvelles cessions admin... Beaucoup de tests réalisés mais sans succès.
S'il s'avère que le partage fonctionne avec un autre PC sous Win7, j'aurai la certitude que c'est le PC qui pose un soucis.
Je suis ouvert à toutes combines concernant la gestion du réseau sous Win 7. Merci de votre aide, du côté du forum Macgeneration, j'ai eu pas mal d'aide, mais on est un peu arrivé au bout, je vais maintenant fouiner un peu du côté de windows.
Bonne soirée
Alex
Bonne soirée
Alex
Bonjour Alxdesign ,
vous ne disposez peut etre pas des autorisation nécéssaire pour utiliser le partage des fichiers entre mac lion et windows 7 .
Si récement vous avez eu un dysfonctionnement de votre pc suite à une attaque de virus ,il se peut qu une clé de registre fonctionnelle soit corrompue et soit responsable de votre problème de partage de windows 7 vers mac lion .
A Vérifier sur le pc windows 7 :
Accèder à regedit et vérifier que la valeur DWORD 32 restrictanonymous est une valeur de 0 sur la clé ci-dessous . ( Si cette valeur est sur 1 ou 2 , il est normal qu il y ai un accés refusé ) .
HKEY_LOCAL_MACHINE/systeme/currentcontrolset/control/lsa
Si vous modifier cette clé penser à faire une sauvegarde avant et de rebooter votre pc ensuite.
http://www.macgeneration.com/tags/partage-de-fichiers
Merci bop pour cette précision. Je viens de vérifier et restrictanonymous est bien sur la valeur 0. En revanche restrictanonymoussam est sur 1, mais je préfère pas toucher, j'imagine que çà n'a rien à voir ? Si cette valeur doit aussi passer à zéro, faites moi signe.
En attendant merci pour votre aide.
Alex
Alex
Bonjour ,
La valeur restrictanonymoussam est bien configuré ,ne la modifié pas .
Je recherche d autres pistes mais aucune indications sur le partage entre mac lion et windows 7 (uniquement des tutos payants )
Sur le lien que j ai fourni ,il y a une ligne qui m interpelle : extrait "Sur Mac OS X, ce partage se fait via le protocole AFP, pour Windows et Linux on utilise le protocole SMB ou Samba."
Il y a t il un conflit entre ces 2 protocoles (mac et windows se sont toujours fait la "guerre " ) ? Compatibilité entre ces 2 OS ?
Concernant ces 2 protocoles, je les laisse actifs tous les deux sur le MAC. En gros, si je désactive le protocole SMB, le partage avec le PC ne fonctionne plus, mais si je désactive l'AFP, çà change rien, le partage fonctionne avec le PC, en revanche le soucis de chargement de la totalité des sous-dossiers pose toujours problème.
Je ne pense pas qu'il y ait un gros soucis avec SMB puisque mon mac arrive a lire correctement des fichiers partagés sur windows XP. ce qui semble poser problème, c'est le partage avec mon PC sous Win 7 64bits. Je suis impatient de pouvoir faire le test sur un PC Win 7, celui de mon frère en l'occurrence... c'est seulement à ce moment là que je pourrai tirer des conclusions.
en tout cas, merci de ton aide, il n'est pas impossible que mon PC ait un réglage qui bloque l'envoi de paquets... mais si c'était vraiment le cas, l'ipad aurait aussi un soucis, mais il arrive à lire tout le partage...
Alex
Alex
Bonjour ,
Un article interessant concernant le partage des fichiers windows sous mac :
http://www.mactouch.com/systeme/configu ... cle75.html
Autre piste ,avez vous des erreurs dans le journal des evenement de windows 7 concernant un code erreur 2011 ?
- accèder à la base des registres et vérifier cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
vérifier si vous avez la valeur DWORD 32 IRPStackSize .La valeur par défaut est 15
Merci, mais je n'ai pas cette ligne dans mes registres ... faut-il l'ajouter ? Merci, ca paut être intéressant de voir si j'ai pas un soucis dans les registres, peut être après l'install d'un log qui sait...
Bonjour ,
Vous devez créer cette valeur DWORD mais avant faites une sauvegarde de cette clé en cliquant sur fichier ...exporter dans la base des registres
Assigner à cette valeur DWORD la valeur par defaut 15
Rebooter votre pc
Rebooter votre pc
avant de créer cette valeur, êtes vous sure que le fait qu'elle soit manquant ne soit pas en relation avec le fait que je sois sur un 64bit ?
