Pop up intempestif de Flash Player [Résolu]
Maujo
Message par Maujo »
Depuis ce matin j'ai le probleme suivant, j'ai visité pas mal de forums mais je n'ai pas trouvé la solution,
j'ai passé l'antivirus Avast, rien trouvé, j'ai fait une HiJackThis, rien, j'ai activé SpyBoot Search and destroy, rien non plus
Je suis sous Windows7, 64 bits, J'utilise IE9 et lorsque je navigue sur le net, à chaque page que j'ouvre , j'ai un pop up Flash player intempestif, lorsque je visite un site et que dans ce site il y a des fenetres de pub qui s'ouvrent , le message réaparait,
" securité Internet Explorer, Un site Web veut ouvrir un contenu Web en utilisant ce programme sur votre ordinateur
nom: Adobe Flasjh Player
Editeur: Adobe Systems Incorporated "
Y aurait il une solution pour eradiquer cette salopperie.
Merci pour votre aide et
bonne nuit
Re: Pop up intempestif de Flash Player
Ne serait-ce pas tout simplement une mise à jour Flash Player qui tente de s'installer ?
Tu utilises IE9 32 bits ou 64 bits ?
Fais ceci s'il te plaît :
Image Security Check :
  • Télécharge Security Check de screen317 et enregistre-le sur ton Bureau
  • Double-clique sur SecurityCheck.exe sur ton Bureau
  • Une fenêtre cmd s'ouvre, appuie sur une touche pour continuer
  • Patiente le temps de l'analyse
  • Poste le contenu du rapport checkup.txt qui s'affiche dans ta prochaine réponse
Maujo
Message par Maujo »
Merci pour le conseil, ci dessous le resultat Security Check ,
Results of screen317's Security Check version 0.99.20
Windows 7 (UAC is enabled)
Internet Explorer 9
Antivirus/Firewall Check:
avast! Free Antivirus
WMI entry may not exist for antivirus; attempting automatic update.
Anti-malware/Other Utilities Check:
Spybot - Search & Destroy
HijackThis 2.0.2
Java(TM) 6 Update 24
Out of date Java installed!
Adobe Flash Player
Process Check:
objlist.exe by Laurent
Windows Defender MSMpEng.exe
Microsoft Security Essentials msseces.exe
Microsoft Security Client Antimalware MsMpEng.exe
Merci pour votre aide et à bientot
Remerciements
Microsoft Security Client Antimalware NisSrv.exe
Microsoft Security Client Antimalware MpCmdRun.exe
Alwil Software Avast5 AvastSvc.exe
Alwil Software Avast5 AvastUI.exe
``````````End of Log````````````
Il y a en effet un souci sur Flash Player car normalement Security Check indique la version installée.
Désinstalle donc totalement Flash Player via Programmes et fonctionnalités.
En cas de souci rencontré, passe alors par cette méthode Désinstallation de Flash Player | Windows
Et tu installes la dernière version 11.0.1.152
Java n'est pas à jour, installe la dernière version 6 Update 27 .
Spybot est totalement obsolète. Je te conseille de le désinstaller au profit de Malwarebyte's Anti-Malware avec des scans réguliers de ton système.
Désinstalle Hijackthis, ta version est obsolète et Hijackthis est dépassé pour Windows 7.
Tu ne peux avoir plusieurs protections résidentes sur ton système, c'est soit Avast, soit MSE.
Désinstalle un des 2 selon tes préférences.
Maujo
Message par Maujo »
Rebonjour,,
J'ai suivi toute la procedure que vous m'avez indiqué, mais le probleme originel persiste
j'ai toujours ce foutu Pop up intempestif qui apparait,
J'ai refaits un nouveau screen317's Security Check que je vous soumets
Internet Explorer 9
Malwarebytes' Anti-Malware
Process Check:
A vous lire
Bon apres midi
Java n'est toujours pas à jour.
On va contrôler le système.
Image ZHPDiag :
  • Télécharge ZHPDiag2.exe de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
    Sous IE9, le filtre Smart Screen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
  • Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
  • L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck sur le Bureau Image
  • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
  • Clique sur la loupe Image pour lancer l'analyse et patiente jusqu'à ce que le scan affiche 100%
    Referme ZHPDiag
  • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
    Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge-le sur cijoint.fr ou pjjoint.fr et copie-colle le lien fourni dans ta réponse.
Maujo
Message par Maujo »
j'ai suivi les instructions, ci-dessous l'adresse où j'ai déposé le rapport ZHPDiag.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... V6K1NU.txt
Merci pour votre patience
Merci pour le rapport.
Image ZHPFix :
  • Copie toutes les lignes ci-dessous
    SysRestore
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [PCTuto] Clé orpheline
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{084A3BC6-C700-46A4-A6D9-0457C6B10C2D}] (...) -- F:\F22SETUP.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{32B1B13F-1C33-429E-B4F6-B37354F55FF6}] (...) -- F:\F22SETUP.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{34717BA5-F72A-41E1-9177-8B416FC35280}] (...) -- O:\Total Air War sous XP\F22SETUP.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{3B15803B-6EAA-4E61-8E64-D635BF280D0D}] (...) -- C:\Program Files (x86)\videoview\videoview.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{3F37699F-EE2F-4D85-BA05-A4618D465B5D}] (...) -- F:\F22SETUP.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{4D497C34-212E-478D-8E58-C433237FDC04}] (...) -- C:\Program Files (x86)\videoview\videoview.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{5D7A8EAE-1EE0-473F-84C7-2AE96359E083}] (...) -- C:\Program Files (x86)\CounterPath\X-Lite\unins001.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{61DB59EF-3237-4F5D-AF56-C482C8573FC6}] (...) -- F:\F22SETUP.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{6564C01C-90A8-4A2C-8082-E8D17DF3A714}] (...) -- D:\mes documents D\jeux\Ship Simulator 2008\Shipsim2008.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{65B5A460-D71E-4933-BCCC-624F2643711A}] (...) -- D:\mes documents D\jeux\Ship Simulator 2008\Shipsim2008.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{8D2F1F1A-6633-410F-A4CF-269CCBE00CEA}] (...) -- C:\Program Files (x86)\videoview\videoview.exe (.not file.)
    O43 - CFD: 04/03/2011 - 18:37:48 - [1717] ----D- C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
    O42 - Logiciel: Java 6 Update 24 - (.Oracle.) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216023FF}
    O43 - CFD: 08/09/2011 - 01:01:50 - [0] ----D- C:\Program Files\Babylon
    O43 - CFD: 06/10/2011 - 13:55:24 - [21591537] ----D- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
    O43 - CFD: 16/04/2011 - 22:58:54 - [0] ----D- C:\Users\maurice\AppData\Local\{1B06203D-38DA-4C09-A19D-E06066CBAD24}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 19:41:24 - [0] ----D- C:\Users\maurice\AppData\Local\{79E0C287-ED11-416C-B652-4545D49235CB}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 19:43:08 - [0] ----D- C:\Users\maurice\AppData\Local\{E954713D-43DA-42BD-BEEF-D15CFFB8D6A0}
    O43 - CFD: 06/10/2011 - 13:55:26 - [4582064] ----D- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy
    O43 - CFD: 24/01/2011 - 10:58:34 - [13878] ----D- C:\Program Files (x86)\ConduitEngine
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\SearchSettings  [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe (.not file.)
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} - (Search the web (Babylon)) - http://search.babylon.com
    SS - | Demand  0 |  (GenericMount Helper Service) . (...) - C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Shared\Drivers\GenericMountHelper.exe
    SS - | Demand  0 |  (SymSnapService) . (...) - C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapServicex64.exe
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{97F2FF5B-260C-4ccf-834A-2DDA4E29E39E}]
    [HKCU\Software\eorezo]
    [HKCU\Software\PCTuto]
    [HKLM\Software\PCTuto]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\PCTuto]
    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
    C:\Users\maurice\AppData\LocalLow\PriceGong
    C:\Users\maurice\AppData\LocalLow\Conduit
    C:\Users\maurice\AppData\LocalLow\ConduitEngine
    EmptyTemp
    EmptyFlash
    FirewallRaz
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix, raccourci sur ton Bureau
  • Clique sur H Image
    Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
  • Clique sur GO
  • Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé, mais refuse le redémarrage du PC, si proposé à ce moment là (cela stopperait l'action du fix)
  • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, cette fois-ci tu valides et tu redémarres le PC
  • Le rapport s'affiche. Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
Maujo
Message par Maujo »
voila la copie du rapport
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... dBvbpe.txt
A bientot
Est-ce que ce pop-up apparaît toujours ?
Si oui, fais une capture de ce message et poste-la dans ta prochaine réponse.
