eve online mode haut definition perte de nvidia
stormwin
Message par stormwin »
voila j'ai trouver des infos
sur mon bug sous windows 7 32 bits avec eve online
en mode plein ecran ca me freeze mon ecran en noir
en mode fenetre ces que eve online qui plante avec un drivers nvidia
mais j'ai pas tester le dernier
je parle de la version 186.18
je vais teste la version 190.38 lundi au plus tard
le pilote d'affichage Nvidia windows kernel mode driver, version 186.18 ne repondais plus
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: ExeFile.exe
Version de l’application: 6.10.1.22539
Horodatage de l’application: 4a01b457
Nom du module par défaut: atklumdisp.dll
Version du module par défaut: 7.14.10.304
Horodateur du module par défaut: 48c4ec4d
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 0001713b
Version du système: 6.1.7100.2.0.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
d'apres ces info est que l'un d'entre vois vois une solution simple?
car sous eve pour pas que ca plante
faut que je descend la quality de l'image a low ou desactiver
@+ Stormwin Ssi-Ruuk
Re: eve online mode haut definition perte de nvidia
Toujours en rapport avec une application Asus ATK.
Les softs Asus ne sont pas forcément encore compatibles Windows 7 et je t'ai déjà conseillé de ne pas les installer (topic1195-20.html?hilit=atk#p6210)
Si tu as installé aussi Gamer OSD, désinstalle-le.
stormwin
salut oui
mais smart doctor et 6 engine marche
j'en est besoins pour controler la temperature
ou le soir reduire le conso total
asus ma repondus aussi
d'ici la version final je vais attendre les new drivers
merci on verra ca en octobre si ces le meme problemes que avant
j'ai encore cette erreur kernel
mais si je me souviens bien
je sais plus trop quand
mais au debut windows XP ou 95
il y avais des erreurs du meme genre avec un drivers kernel 32
