Partition cachée primaire et prob défrag disque système
totorosk8
Message par totorosk8 »
Bonjours à tous,
comme dit dans ma présentation, je ne suis pas vraiment un noob dans le domaine de l'info. Mais cela fait un moment que je ne me suis plus plongé réellement sur certain point et Seven est assez récent pour moi. (je suis passé d'xp à Mac OS et retour à seven)
Voici donc mon (mes) problème.
J'ai eu la belle surprise un jour, de voir apparaître ma "Partition cachée primaire" (de 100Mo) en tant que disque local "i" parmi toutes mes autres partitions. Bon ceci n'est pas vraiment un gros problème mise à part le faite de faire une fausse manip sur cette partition, mais le risque est assez faible, en revanche si il est possible de la cacher de nouveau je préférerai tant qu'à faire!
Ensuite, mon pc est plutôt lent pour s'éteindre, ça devient assez chi.... surtout comparé à mon ancien macbookpro qui met montre en main, enfin même pas besoin, 2,5sec! il y a bien entendu pas les mêmes choses dessus (et surtout bcp moins de fichiers, logiciels installés...) et c'est pas comparable je le comprend bien, mais c'est simplement que j'aimerai retrouver un arrêt rapide de mon pc. Je souhaiterai défragmenter mon disque système pour l'aider un peu et aller dans ce sens. Mais lorsque je vais dans l'outil défrag, mon disque système c: n'est pas listé!?
Est ce que cela viens du faite que ma partition cachée primaire est maintenant non cachée? (je peut par contre la choisir pour un défrag, mais je ne pense pas qu'il faille le faire, je préfère ne pas y toucher du tout et la laisser bien tranquillement comme elle est, j'ai appris avec les années à ne pas toucher ce qui en à pas besoin, surtout sur un pc!^^)
Comment faire réapparaître mon disque c: pour le défragmenter?
(je précise que j'ai couper la fonction de défragmentation auto sous seven)
Merci à vous. :)
Re: Partition cachée primaire et prob défrag disque système
Bonsoir totorosk8
Dans Démarrer/Ordinateur/clique droit/Gèrer/Oui/Gestion des disques tu as quoi :?:
Pour ta partition cachée qui est visible , as-tu autorisé les fichiers et dossiers cachés du système Dans Démarrer/Panneau de configuration/Options des dossiers/Affichage/Fichiers et dossiers cachés :?: (normalement tu dois avoir de coché "Ne pas afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés).
totorosk8
Salut grimpeur,
voici la capture de mon "gestionnaire de disque" :
En ce qui concerne les dossiers et fichiers cachés ils sont visibles car c'était un choix voulu, mais cela ne semble pas venir de là. Je ne comprend pas comment cette partition cachée est apparu, je ne voix pas quelle commande j'ai pu entrer pour arriver à ce résultat.
EDIT: je viens de tenter de masquer cette partition en éditant le registre et en utilisant la fonction "NoDrives" mais cela n'a eu aucun effet...
argon1515
Message par argon1515 »
Bonjour a vous 2,
Juste une intrusion dans votre échange ...
Quelques explications ...
A quoi sert cette partition :
http://www.chantal11.com/2009/05/la-par ... windows-7/
J'ai traité un problème en rapport avec cette partition cet été --> topic11186-20.html
dans ces échanges je parle d'un outil pratique pour agir sur les partitions et notamment l'attribut hidden.
Tu le trouveras içi : http://www.partitionwizard.com/partitio ... le-cd.html
Fin de l'intrusion ... :jesors:
totorosk8
Salut argon1515,
merci pour cette "intrusion" comme tu dis^^
J'avais déjà lu l'article concernant l'utilité de cette partition, mais en revanche je vais tester le soft dont tu parle tout de suite!
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en éditant le registre je n'ai pas pu cacher cette partition, est ce qu'elle est spéciale et par conséquent ne réagit pas comme les autres partitions à ce genre de traitement?
Dans tout les cas merci à toi, j'éditerai mon message dès le test effectué pour vous dire le résultat. :)
Et concernant mon problème de défragmentation du disque système est ce que quelqu'un a une idée de pourquoi je ne peut sélectionner ce disque dans l'utilitaire de défrag? Je vais déjà tester de cacher la partition primaire normalement non visible et peut être que ce problème se résoudra de lui même!
en tout cas merci à vous deux pour ces éléments de recherche.
EDIT: et bien merci à toi argon1515, ton petit soft m'a permis de masquer de nouveau cette partition! (pourquoi je ne pouvais pas le faire depuis le registre restera un mystère, mais je ne vais pas chercher a le résoudre^^)
En revanche je ne peut toujours pas défragmenter mon disque c:/
Est ce qu'il y a quelque chose de particulier sous seven et ce n'est pas possible de le faire (ce qui me semblerai bien étrange tout de même) ou bien est ce que j'ai vraiment un problème de ce côté?!
Bonsoir totorosk8
Tente de défragmenter avec Auslogics Disk Defrag pour voir .
Sinon il faudra peut-être vérifier ou réparer ton disque .
Et content qu'argon1515 ;) ce soit introduit dans la conversation puisqu'il ta bien orienté :) .
totorosk8
Merci grimpeur,
je vais donc passer par un logiciel spécialisé pour faire mes défrag et en même temps lancer une petite vérification de celui-ci.
Encore merci à vous 2. ;)
