[Résolu] Supression du menu du Gestionnaire de démarrage Windows
viva
Message par viva »
Je souhaiterai supprimer le menu du Gestionnaire de démarrage Windows. Voici la liste des modifs que j'avais préalablement faites sur mon PC :
- redimensionnement de la partition de Windows XP (avec Gparted) pour libérer de l'espace sur le disque
- installation de Windows 7 (essai de ce système d'exploitation, mais problèmes de compatibilité avec des périphériques). Au démarrage du système, le gestionnaire de démarrage Windows me propose les 2 systèmes d'exploitation.
- suppression de la partition de Windows 7
- redimensionnement (sur tout l'espace libre) de la partition Windows XP
Problème : le menu du Gestionnaire de démarrage Windows est toujours présent lors du boot, comment le supprimer ?
Je souhaite donc retrouver un PC avec XP sans menu du Gestionnaire de démarrage Windows ...
Merci d'avance pour vos conseils !
SYNTAX-ERROR
Re: Supression du menu du Gestionnaire de démarrage Windows
Message par SYNTAX-ERROR »
Dans msconfig dans l'onglet démarrer, tu mets en surbrillance l'OS que tu veux supprimer du boot,tu appliques et
au prochain démarrage adios la ligne Win7 .
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
viva
Message par viva »
Merci pour ton aide !
Petite précision : ce que tu me dis, de supprimer l'OS souhaité dans msconfig n'est valable que sous Win7, non ? Dans le msconfig de XP, je ne vois pas où est cette possibilité ...
SYNTAX-ERROR
RE.
OK j'avais lu a l'envers :oops:
Lis ça.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
viva
Message par viva »
Merci ! Je vais tester ...
viva
Message par viva »
C'est bon ! Tout fonctionne comme je voulais . Merci !
