[RESOLU] Ecran bleu au démarrage
Christian49
Message par Christian49 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je possede un portable Acer Aspire 9410Z avec Win 7 Edition Familiale Premium SP1 32 Bits.
Ce matin en l'ouvrant j'ai eu un écran bleu (c'est la premiere fois que cela m'arrive) avec les indications suivantes.
L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur. La vérification d’erreur était : 0x0000008e (0xc0000005, 0x82e4748e, 0x8fccb704, 0x00000000). Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 082811-23197-01.
J'ai cherché diverses explications a ce probleme et trouvé que ce peut être le centre de sécurité qui ne c'est pas ouvert, ou un probleme de RAM.
Il est vrai que hier j'ai testé une barrette defectueuse avec Memtest car j'avais eu des problemes et j'avais du en enlever une,
et en effet une de mes deux barrettes (2x1Go) était HS.
Je ne fonctionne maintenant qu'avec 1Go de RAM, et je me demande si ce test ne pourrait être a l'origine de cet écran bleu ?
J'avoue ne pas vraiment comprendre ce qui se passe :hein:
A part le test mémoire je n'ai rien fait de particulier.
Peut être avez vous une idée à ce sujet ?
Merci pour vos suggestions.
Christian49.
Modifié en dernier par Christian49 le ven. 16 sept. 2011 02:07, modifié 3 fois.
Apple iMac Intel Core i3 à 3,2 GHz 21,5. Windows 7 SP1 (32 bits) en bootCamp sous OS X 10.6.8 Snow Léopard.
Acer Aspire 9410Z. Windows 7 SP1 (32 Bits)
Jango78
Re: Ecran bleu au démarrage
Message par Jango78 »
Pour information, il y a cet article sur l'erreur STOP 0x0000008E:
Donc c'est à double facette... matériel ou infection.
Peut-être un peu plus d'informations dans les journaux Windows de l'Observateur d'évènements, ou via un log WhoCrashed 3.0 qui ciblera le responsable.
Image Télécharge WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence.
L'installer et le lancer par Analyze.
Image Puis poster un copier-coller de ce qui apparaît.
Christian49
Le Log ne signale aucun probleme. :hein:
Fausse route.
Après diverses analyses je ne pense avoir d'infections
Merci pour ton aide.
Christian49
Bonsoir à toutes et à tous,
Ben, je pense que c'était bien un module RAM qui etait HS parce que depuis que l'ai enlevé mon OS semble stabilisé.
Reste plus qu'a racheter une barrette (et pas pour la fumer celle la :D )
