Améliorer les performances SSD OCZ Vertex 2
Qui, Que, Quoi
Re: Améliorer les performances SSD OCZ Vertex 2
oui, et alors ?
faut soit prendre le risque de lancer l'utilitaire sans faire de sauvegarde (les cas de perte de données sont infimes voire nulles, c'est un message qu'OCZ ou tout autre fabriquant place pour préserver sa responsabilité en cas d'erreur).
Ou faire une sauvegarde sur un autre disque et ce depuis l'utilitaire de sauvegarde intégré à Windows 7 et lancer l'utilitaire
Quant aux pilotes Intel ST 10, s'ils sont installé il suffit de les désinstaller, c'est pas compliqué à faire.
sans un minimum de bonne volonté je ne crois pas que nous puissions faire grand chose de plus !
meilleures salutations
oui, et alors ?
Je n'ai pas pu lancer l'utilitaire...il faut lire comme il ce doit ce que j'ai écrit précédemment "j'ai voulu le lancer mais en vain". Maintenant, si vous me taxez de mauvaise volonté, personne vous oblige à me répondre.
Malgré tout, je vous remercie.
Qui, Que, Quoi
Je viens de télécharger l'utilitaire et le lancer, j'ai bien la fenêtre de l'utilitaire qui s'ouvre avec un message d'erreur : pas de disque sélectionné.
C'est donc bien un problème de pilote installé qui empêche l'ouverture de la fenêtre de l'utilitaire, merci de respecter les instructions données par OCZ pour lancer leur utilitaire.
Si c'est trop compliqué,
Il faut alors installer le disque sur une autre machine et le mesurer afin de comparer ces mesures et déterminer si le disque est en cause :
- mauvaise mesure sur une autre machine = soucis du disque et demander un échange
- les mesures sont plus ou moins identiques aux mesures faites sur d'autres disque du même modèle, c'est la machine actuelle qui est en cause.
La cause pouvant être un mauvais paramétrage = réinstallation complète sans bidouiller :
- si les mauvaises mesures persistent, changer de carte mère qui est pas capable de gérer correctement un disque ssd !
On se calme !
Je comprends ton désarroi CAHORSLOT mais effectivement pour pouvoir installer la toolbox et l’utilitaire de mise à jour qui va avec, il faut commencer par désinstaller les pilotes Intel RST 10 series et y’a pas d’autre solution il me semble
@+ Samibou
On se calme !
@+ Samibou
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
1 X Radeon R9 290x
Bonjour Samibou,
Comment trouver ces pilotes RST 10 pour les effacer ?
Dans ton gestionnaire de périphériques (montré en 2em pages en capture décran et on les voit
) cliqué droit dessus et choisir désinstaller redémarre la machine laisse s'installer les pilotes Windows et redémarre encore une fois
Voila dis nous quoi et @+ Samibou
Ps courage !
Je me ré-EDIT
Déja dis en début d'aprem
Ps courage !
Je me ré-EDIT
Dernière modification par Samibou le mer. 10 août 2011 16:46, modifié 1 fois.
1 X Radeon R9 290x
1 X Radeon R9 290x
Qui, Que, Quoi
RST = Rapid Storage Technology
Aller dans le panneau de configuration, programmes et fonctionnalité et désinstaller Intel rapid Storage technology !
si je fais:
panneau de config
programmes et fonctionnalités, dans la liste des programmes installés, je ne vois pas " intel RST"
panneau de config
Qui, Que, Quoi
technologie de stockage Intel rapid
il n'y a pas de "technologie de stockage intel rapid storage"
