Tool barre sur le côté de l'écran
abrun78
Message par abrun78 »
bonjour,
J'ai l'habitude de mettre la tool barre du dossier ordinateur sur le côte de l'écran. Je n'y arrive pas depuis le passage à seven. Sous vista il fallait mettre le dossier contre l'écran. Mais cela ne marche plus
Avez vous une solution
Merci d'avance
Cf pièce joint pour voir l'image
Re: Tool barre sur le côté de l'écran
Regarde dans ce petit tuto -> http://www.forum-seven.com/la-barre-des ... -seven-354, dans la rubrique Emplacement de la Barre des tâches (Taskbar location on screen), tu as la solution.
abrun78
je ne trouve pas la solution dans ce tuto. Je parle de la toolbar et non de la taskbar (barre des tache).
En fait je veux juste une barre suplémentaire sur le côté avec mes lecteurs et liens utiles. si tu regarde bien l'image sous mon premier message la barre des tâches en bien dans la partie basse de l'écran.
Ha ! excuse-moi, j'avais mal interprêté !
Il n'y a aucune option qui te permette de la mettre où tu veux ?
Après moult essais .... pas moyen !!!
Si quelqu'un a une astuce, elle sera la bienvenue ;)
Tu ouvres l'explorateur en cliquant sur Bureau ou Desktop.
Tu réduis la fenêtre puis tu l'emmènes fortement vers la droite de l'écran .
Elle va occuper la moitié de l'écran.
Tu mets le curseur sur le bord gauche , tu appuies clic gauche sans lâcher et tu réduis vers la droite .
L'ai-je bien descendu ?
abrun78
le problème c'est que ta fenêtre va disparaître au prochain démarrage. Ce n'est pas très intéressant de faire tous les jours la manip.
Je n'arrive pas à trouver de solution. J'ai ajouté une toolbar ordinateur à la taskbar (barre des taches) mais elle reste fixée à cette barre. On ne peut pas la mettre sur le côté de l'écran. j'ai bien peur que cette fonction ai disparu avec cette nouvelle version de Windows.
Je ne désespére pas. J'ai mis quelques temps pour trouver la fonction sous Vista.
Merci de vôtre aide
PapyNet
Message par PapyNet »
Hello!
Je butte aussi depuis ce matin sur cette barre sans trouver la solution, à croire que cela n'est plus possible !
Je vais investiguer sur le forum us
Si j'ai une solution je viendrais la poster ici
BC GB
