Changement hardware/réinstallation W7
Niko13
Message par Niko13 »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une license W7 pro installée, activée et enregistrée en bonne et due forme sur une de mes machines.
Je souhaite remplacer la carte mère et le processeur de cette machine: puis-je réinstaller ce même OS avec sa license sur la machine modifiée sans problème et si oui y-a-t-il quelque chose de particulier à faire?
Merci par avance!
Re: Changement hardware/réinstallation W7
Il est plus que probable que tu sois amené à valider par téléphone après l'installation.
Il est rare que cette validation soit refusée.
S'agit-il d'un pc assemblé ou un pc d'usine ?
Dans le second cas , c'est peut-être un peu plus risqué en vertu du type de licence.
Niko13
Bonjour Nardino, merci pour ta réponse.
C'est une machine que j'ai assemblée il y à pas mal de temps et sa config commence à être sérieusement dépassée...
Il me semble malheureusement que je suis un peu coincé côté licence, j'ai le DVD W7 sous les yeux et je peux lire dessus:
"Licence d'utilisation accordée uniquement pour une commercialisation avec un nouvel ordinateur"
C'est bien ça, je ne peux pas changer ma config?
Merci encore
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
bonjour,
non justement, un pc assemblé ne nécessite que d'une simple réactivation par téléphone.
Dans ton cas ,il y a beaucoup de chance que la validation par téléphone soit acceptée.
Dans certains cas, tu as une personne en ligne qui te demande sur combien d'ordinateur est installé le système.
Il faut, bien entendu, dire un seul.
Et si besoin expliquer que tu as ta carte mère qui a lâché et que tu n'as pas retrouvé la même.
Comme la plupart du temps il faut changer aussi le processeur, cela devrait le faire.
Sinon il faut passer par la case achat.
Jango78
Message par Jango78 »
Juste pour confirmer aux lecteurs du topic... dans le cas d'une version Boîte / Retail, la licence est transférable contrairement en OEM [PC de marque avec système préinstallé]:
17. TRANSFERT À UN AUTRE ORDINATEUR.
a. Logiciel autre que le logiciel Achat de mise à niveau en ligne. Vous êtes autorisé à transférer le logiciel et à l’installer sur un autre ordinateur pour votre propre usage. Cet ordinateur devient l’« ordinateur concédé sous licence ». Vous n’êtes pas autorisé à procéder de la sorte afin de partager cette licence entre plusieurs ordinateurs.
cf au dossier \Windows\System32\fr-FR\Licenses\_Default
De mémoire il me semble que la mention "Licence d'utilisation accordée uniquement pour une commercialisation avec un nouvel ordinateur" se référait à l'achat d'un DVD isolé, alors qu'à une période les commerçants n'étaient pas autorisés à vendre le DVD seul, mais uniquement en "bundle" avec ordi ou périphérique au choix.
Dans le cas d'une activation par téléphone, j'ai eu un automate... le seul truc à faire attention est de ne pas se planter dans la frappe des 9 groupes de 6 chiffres de l'ID d'installation affiché dans la fenêtre d'activation.
