UAC Pass / Autoriser un ou plusieurs programmes à passer l'UAC, sans le désactiver
Je n'ai pas osé faire remonter le sujet de 2009, c'est pourquoi j'en créé un nouveau.
Autant l'UAC est très pratique pour prévenir les malwares d'envahir nos machines, autant pour certains programmes utilisés fréquemment et ayant besoin d'une élévation, cela devient vite pénible.
Une solution de contournement étant possible par le biais des tâches planifiées, j'ai décidé de faire un programme (gratuit) qui automatise la procédure : UAC Pass.
Cet outil sans installation ni dépendance, en glisser-déposer (drag & drop), créé un raccourci "passe-UAC" sur votre bureau pour une ou plusieurs application(s) choisie(s). "passe-UAC" signifie que ce raccourci lance votre programme avec les droits d'administration et sans demande de l'UAC.
J'explique en détail sur le site comment ça fonctionne.
https://sites.google.com/site/freeavvarea/fr/UACPass-fr
Les atouts de cette méthode sont que :
- Le contrôle de compte d'utilisateur (UAC) reste actif,
- vous ne subissez plus les demandes de l'UAC pour les programmes choisis,
- le drag & drop rend la tâche très simple,
- l'outil n'est pas nécessaire pour utiliser les raccourcis "passe-UAC" créés, ni pour les effacer.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'indiquer que le programme fonctionne bien, et encore plus s'il ne fonctionne pas chez vous.
En espérant que ça puisse être utile, merci de m'avoir lu.
edit: modification de l'URL du site
Dernière modification par AvvA le mer. 29 janv. 2014 02:09, modifié 1 fois.
breizhspotlight
Re: UAC Pass / Autoriser un ou plusieurs programmes à passer l'UAC, sans le désactiver
bonsoir,
ho que oui ça va en intéresser plus d'un ! Depuis le temps que l'on regrette le norton uac tooL conçu uniquement pour vista...
Merci à toi
Merci à toi
et merci à toi, ça fait plaisir à lire !
(Merci au gentil modo pour le titre du sujet aussi.)
PC-ACCOMPAGNE
Merci, excellentissime comme commenté sur ton site
Avec plaisir !
Merci pour le commentaire
Par contre, tu parles d'utilisateur qui lance un raccourci passe-UAC (l'exemple avec CCleaner) ?
Tu as testé ?
Sous Seven ça ne fonctionne pas, le raccourci est créé sur le bureau de l'administrateur qui donne ses droits, et si tu le déplaces sur le bureau d'un utilisateur normal, il ne se passe rien quand il le lance.
J'y trouve un avantage en sécurité, mais c'est vrai que pour autoriser un programme particulier pour un utilisateur normal, comme un vieux programme de comptabilité, ça aurait été pratique. (Je n'ai pas testé, mais je pense que le problème est contournable par le biais d'une machine virtuelle "Windows XP".)
Je suis passé de XP à Seven sans case Vista, donc je me demande si ce ne serait pas lié à ça. Es-tu sous Vista ?
Tu as testé ?
Ce programme est vraiment génial, pour gérer les raccourcis créés je les épingle dans la barre des tâches, c'est parfait, ça n'encombre pas le bureau et je sais que ceux-là ont des droits d'administrateur, c'est une avancée par rapport aux écrans grisés.
Bonjour et merci de trouver l'outil utile
J'ai fait une petite mise à jour qui rend le programme plus convivial et explicite.
J'ai aussi ajouté des options pour épingler directement le raccourci (Ajouter sous Vista), et/ou l'ajouter au démarrage de session.
Toujours au même endroit : https://sites.google.com/site/freeavvarea/fr/UACPass-fr
Dernière modification par AvvA le mer. 29 janv. 2014 02:10, modifié 1 fois.
Un p'tit message pour signaler que la version 1.7 est sortie, parmi les nouveautés :
- plusieurs thèmes de couleur pour satisfaire les écrans sombres,
- les paramètres, quand ils sont enregistrés, le sont dans un fichier plutôt que le registre (utilisateurs de la version 1.5, il vous faudra effacer les paramètres dans le registre via UAC Pass 1.5),
- si vous enregistrez les paramètres, la position de la fenêtre peut être enregistrée (cliquez la roue dentée pour paramétrer),
- un nouveau panneau qui liste les tâches planifiées créées avec UAC Pass et qui permet de les lancer, les effacer ou toutes les effacer (surtout utile avec le mode USB),
- pas mal d'optimisations au niveau du code, meilleure portabilité...
L'outil est ici : https://sites.google.com/site/freeavvarea/fr/UACPass-fr
Le changelog complet : https://sites.google.com/site/freeavvar ... /changelog
Par mesure de commodité j'ai fait un petit groupe google dans lequel je suis le seul à pouvoir écrire et qui servira à annoncer les nouvelles versions et nouveaux outils du site. Pour que ce soit pratique je l'ai associé à FeedBurner, qui permet de s'inscrire via email, RSS ou Atom et fourni un résumé de l'article de google group et un lien vers l'article.
Vous pouvez souscrire au sujet de l'outil qui vous intéresse sur google groupe (pour le moment seulement UAC Pass), ou à l'ensemble des nouvelles avec feedburner : https://sites.google.com/site/freeavvarea/fr/rss-fr
edit: Correction des liens incorrects après le déménagement du site chez Google.
Dernière modification par AvvA le mer. 29 janv. 2014 02:11, modifié 2 fois.
Re
La version 1.7 contenait un bug que j'ai corrigé dans la version 1.7a :
- Lors d'un drag & drop sur l'interface principale celle-ci se fermait après avoir créé le lien passe-UAC, si la liste des tâches était fermée.
Désolé pour ceux qui ont pris la version 1.7, je n'avais testé qu'avec la liste des tâches ouverte...
Dernière modification par AvvA le mer. 29 janv. 2014 02:12, modifié 1 fois.
Bonjour AvvA
Et merci ! C est plus agreable que de le faire manuellement...............
Le passage de la commande en batch est une bonne idee pour le clic droit sur un dossier avec un logiciel qui necessite l accord.
